Старый 23.04.2018, 18:13   #11
Dennis
Аватар для Dennis
https://www.youtube.com/watch?v=gmV4qwLfOMY
если с одной стороны гук, то вторая крестовина должна быть прямой.
Старый 23.04.2018, 18:14   #12
зеленое_пятно
Аватар для зеленое_пятно
ну карданами/шарнирами от xdiff'a, а точнее от латиноса из штатов который их лепит я пользуюсь уже очень давно правда на tlc 80.
зеленое_пятно вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2018, 17:42   #13
HangManXIIIth
Сообщение от Dennis Посмотреть сообщение
А мне кажется что ГУК как раз для того и сделан, что можно ставить когда есть разность с одной и другой стороны
Сообщение от зеленое_пятно Посмотреть сообщение
Дык чего молчал то?!
Мне уже этот кардан в 51к обошелся...А если бы знал про эту контору, то сэкономил бы минимум 20к
HangManXIIIth вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2018, 18:23   #14
Dennis
Аватар для Dennis
Сообщение от HangManXIIIth Посмотреть сообщение
крестовина создает пульсацию при вращении. когда две крестовины с одинаковыми углами они друг друга уравновешивают и пульсации нет.
гук это шрус он передает вращение без пульсации и уравновешивать ничего не может. следовательно после гука кривая крестовина будет создавать вращение рывками.(вроде ничего не напутал)
Старый 24.04.2018, 19:50   #15
зеленое_пятно
абсолютно верно
Старый 24.04.2018, 19:50   #16
зеленое_пятно
дык писал стопицот раз про это...
Старый 26.04.2018, 20:46   #17
HangManXIIIth
Так я так и сказал - с одной стороны, где угол большой ставим ГУКа, а с другой обычный шарнир. Но в целом есть разница в углах, сверху много, снизу прямо.
Но не в этой теме
Старый 25.05.2018, 09:43   #18
OFPmaniak
Аватар для OFPmaniak
Всем доброго дня!
Ввиду определенных обстоятельств имею большой угол переднего кардана, около РК - 20 градусов, возле ПМ - 6 градусов относительно хвостовиков.
Обычный кардан при включении ПМ и нагрузке начинает работать рывками, это очень сильно чувствуется, сильная вибрация, я бы даже сказал подклинивание, ездить так нельзя.
Сделал кардан с ГУКом, но его предельный угол 19 градусов, и пришлось установить его ГУКом к ПМ.
Тестовый выезд показал, что абсолютно ничего не изменилось.
Я не могу понять - дело в том что ГУК обращен к ПМ? Или...
Я свои проблемы больших углов решил несколько подругому. С помощью ШРУСов. Задний сделал сам, передний поставил СОНДА. Рассмотрите мой вариант решения этих проблем, мож кому то пригодиться.
всё об углах работы карданов - https://www.youtube.com/watch?v=h72LrQKYe20
самодельный ШРУС - https://www.youtube.com/watch?v=_kEhGZaNbuU
OFPmaniak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2018, 13:18   #19
Javert
Аватар для Javert
Не реклама!
Если кому интересно - нашел шарнир с рабочим углом 35 градусов, всего за 11к вот здесь https://xdiff.ru
Придет и сделаю себе норм кардан )
А как его там найти? Перелопатил каталог, ничего похожего.
Старый 25.05.2018, 14:12   #20
Dennis
Аватар для Dennis
Сообщение от OFPmaniak Посмотреть сообщение
видимо углы таки не очень большие...когда я себе поставил кардан с шрусом..из шарнира дым пошел через 20 километров езды с скоростью 60 кмчас.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:35.
