Старый 26.03.2018, 08:49   #1
БОБАЗИК
Аватар для БОБАЗИК
По умолчанию Сварка чугуна
В процессе установки комплекта понижайки в РКК чтобы установить шестерню пришлось немного подпилить корпус. Через 2 года эксплуатации в месте подпила образовалась трещина.
Можно ли в домашних условиях устранить дефект? Планирую поверх наложить заплату и приварить ее полуавтоматом. Как думаете так можно сделать?
БОБАЗИК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2018, 09:16   #2
-ALT-
Аватар для -ALT-
Смотря какой полуавтомат и какой проволокой варить. Запросто может мощей не хватить нормально прогреть место сварки.
Я бы лучше взял несколько электродов по чугуну и ими простую стальную латку приварил. Кроме того, сначала нужно разделать саму трещину и проварить ее. Если там по толщине мяса хватает еще, то может и без латки можно сделать. И если мяса много (хотя бы миллиметров 5-7), то трещина скорее всего из-за дефектов литья появилась. Грамотный сварной такое спокойно поправит.
Старый 26.03.2018, 09:23   #3
БОБАЗИК
Аватар для БОБАЗИК
Сообщение от -ALT- Посмотреть сообщение
Полуавтомат Аврора 180, току думаю хватит. Мяса там около 1,5 мм от силы. Варить думаю сам, проволока 0,8 обмедненая.
Старый 26.03.2018, 10:49   #4
-ALT-
Аватар для -ALT-
Не вывезет, проволока тонкая для такого. Лучше электродами - качественнее получится.
Саму трещину все равно разделать надо будет, особенно края засверлить, чтоб дальше не поползла. Еще неплохо было бы после приварки латки трещину изнутри РК проварить к самой латке. Ну и латку не тоньше 5мм брать заготовку.
Старый 26.03.2018, 11:48   #5
Сергей1111
Аватар для Сергей1111
Сообщение от БОБАЗИК Посмотреть сообщение
Полуавтоматом(кемпи) чугун НЕ ВАРЯТ. Можно заварить аргоном или электросваркой (ток постояный), электрод по чугуну или обычный электрод обмотаный медной проволкой, ну или кислород, ацетилен припой (можно взять маслосъёмное поршневое кольцо) и бура, только надо, чтоб остывало медлено (желательно в песке),а то может лопнуть. Заплатка на чугун, в твоём случае 99% не нужна. Расшей трещину, заделай холодной сваркой и не парься.
Сергей1111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2018, 13:12   #6
При установке понижаек варил полуавтоматом. Делал три раздатки - полет нормальный уже года три...
Технология - латку делал из 3мм, отковывал по месту с нагревом газом, корпус зачищал. Нагревал чугун градусов больше 100, чтоб шипела вода, варил полуавтоматом, в сварочную ванну добавлял медную проволоку. Проковывал шов, проверял, если что-то не нравилось - подваривал. Остужал несколько часов, подогревая тэном. Ни трещин ни течи, проверял керосином.
Старый 26.03.2018, 13:19   #7
Udarnik-truda
Аватар для Udarnik-truda
Концы трещины только нужно засверлить, чтоб она под заплаткой дальше не пошла, а потом... ну... прилепи, как-нибудь, лишь бы не текло...
Старый 26.03.2018, 16:39   #8
BEGEMOT
Я всегда когда чугун варю прогреваю его хорошенько газом.Потом электродом по чугуну прохожусь и красота. Меня так судовые сварщики учили.
BEGEMOT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2018, 12:50   #9
Saab
Сообщение от Сергей1111 Посмотреть сообщение
Чугун можно варить полуавтоматом, только проволокой 1 или 1.2, если защитный газ - сварочная смесь, то там уже как бы аргон При этом если узел не ответственный, то и проблем не будет.
На проволоке 0.8 не получится дать нужный для нормального прогрева ток. Вообще в любых случаях, если не стоит задача 1-2мм металл варить, использовать толстую проволоку, ей и в верхнем положении намного удобнее швы накладывать - вниз ничего не капает.
Старый 27.03.2018, 20:08   #10
Сварной32
Здраствуйте.сварка и наплавка чугуна производится ручной дуговой сваркой ,полуавтоматической ,аргонодуговой.электродами по чугуну марки типа комсомолец и т.д сварочной проволокой пп панч11 и порошковая еще есть.для аргона тоже присадки есть ,но вы хотите полуавтоматом в среде углекислотного газа и простой проволокой 08гс ?
Это не получится у вас качественно сварить ,последствии лопнет или сразу при остываннии.
Почитайте технологию сварки чугуна и все станет вам понятно.
Я бы купил электроды помыл хорошо ,засверлил края трещин ,сделал разделку если требуется,подогрел до 250град и сваривал в несколько проходов и не в коем слуучае не стучал как тут советуют по шву.после сварки замотал в асбестовое одеяло или в идеале в печь засунул чтоб очень медлено остывал.
Сварной32 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 12:38.
