11.09.2017, 11:21 | #1 |
Гул заднего моста под нагрузкой
Такая проблема, совершенно внезапно загудел мост, на 1-2 все отлично, на скоростях после 50 очень сильно гудит, если газу дать. Накатом или если просто отпустить газ, то гул пропадает, редуктор холодный.
Пробег 150 000, мосты колхозы. Подшипник или может что посерьёзнее? Смутило, что внезапно без каких либо симптомов. Сори если есть такие темы, но в основном там у людей гудит наоборот при накате, у меня же только при нагрузке. |
11.09.2017, 11:49 | #2 | |
21.09.2017, 19:25 | #3 |
Блин, а почему тогда на 1 и 2-й тишина? ..
Вчера как только не мучал, на этих скоростях все тихо, снял задний кардан, без него тоже тишина, значит точно не коробка. Последний раз редактировалось Trial; 21.09.2017 в 19:54. |
27.09.2017, 23:26 | #4 |
Износ! Не поленись вскрыть , отрегулировать подшипники (бугельные). Последствия могут быть печальными, по деньгам.
28.09.2017, 11:48 | #5 |
28.09.2017, 15:06 | #6 |
Затянуто было, люфтит влево-вправо, но не особо, так же как и на уазе товарища. Гул после 40-50 и чем больше скорость тем интенсивнее, такой вууууууу (кажется даже мини вибрация по мосту)
Грешу на главную пару, а с переднего моста все же подойдет, верно? А то новые запчасти такие себе сейчас, лежит на дербан передний мост. Думаю просто ГП переставить и попробовать пока холодов нет еще. |
28.09.2017, 18:03 | #7 | |
28.09.2017, 21:52 | #8 | |
29.04.2018, 09:23 | #9 |
Гудит при накате
Уважаемые, прошу мудрого совета.
У меня обратная ситуация, гудит при накате, НО! я только перебрал мост, новая ГП новые подшипники, регулировки согласно мануала. Опять снимать смотреть сильным желанием не горю, просто интересно на сколько это серьезно. Под нагрузкой звуков посторонних нет, только при накате. |
02.05.2018, 07:54 | #10 |
