03.04.2016, 11:58 | #21 | |
Самое эффективное торможение, на грани проскальзывания колеса. И АБС удерживает эффективность торможения в этих пределах. Самый простой способ это реализовать, импульсно(грубо говоря тычками). Хотя на серийных автомобилях, она настроена обычно через одно место.
F1 заточенны под асфальт, при чем по большей части сухой. И под одноразовые колеса с адским коэфицентом сцепления. Думаю нам лучше поглядеть в сторону ралли. Машины, которые на предельных скоростях летают по гравию, асфальту и грязи. А гражданские версии Импрезы или Лансера Эво, по управляемости уделают любой суперкар. И там точно так-же применяется АБС, хотя и более совершенная и куда лучше отстроенная. Ну конечно там не только АБС. Там еще система курсовой устойчивости, активные дефференциалы, система управления крутящим моментом. И все это завязанно в одну общую систему. ЗЫ:Так-же гугл мне подсказал следующее: Цитата:
03.04.2016, 12:15 | #22 | |
03.04.2016, 12:30 | #23 | |
Но в гражданских. Даже на заводе особо не заморачиваются, чтоб его нормально настроить. Поэтому некоторые машины с АБСом на скользкой дороге тормозят как товарный поезд. |
03.04.2016, 12:36 | #24 | |
Другой вопрос, когда у вас одно колесо на оси (при многоканальной системе) , или одно колесо на всем автомобиле (при одноканальной системе) попало на лед, а второе - на асфальте. Вот тут абс отпустит оба колеса и вы не реальзуете тормозной потенциал колеса, стоящего на асфальте. Зато сохраните уаравляемость. Вас не закрутит задом вперед. |
03.04.2016, 20:40 | #25 |
[QUOTE=Bragus;4336492]Ну, если завод правильно его настроил(что бывает не часто). Если юзер правильно пользуется(не пугается треска а давит педаль со всей дури). Если под колесами правильное покрытие. То АБС УМЕНЬШАЕТ тормозной путь.
Антиблокировочная система (АБС, ABS; нем. Antiblockiersystem, англ. Anti-lock braking system) — система, предотвращающая блокировку колёс транспортного средства при торможении. Основное предназначение системы — сохранение устойчивости и управляемости автомобиля (тормозной путь больше, чем без системы ABS) |
03.04.2016, 20:57 | #26 | ||
А вот вам цитата из другого источника http://systemsauto.ru/active/abs.html Цитата:
Так-что в этом вопросе, не только наши мнения расходятся. ЗЫ:Еще раз уточню. Сокращает путь только хорошо настроенная система. На большинстве автомобилей, с относительно бюджетным ценником эта система настроена на скорую руку. В результате тормозной путь там только увеличивается. Вот если-бы сравнить какой-нить Лансер Эво, с АБСом и без. Вот это было-бы интересно. Последний раз редактировалось Bragus; 03.04.2016 в 21:02. |
03.04.2016, 21:07 | #27 |
Вы знаете, теоретически я с вами согласен полностью, но практика (не только моя) говорит что права все таки википедия!
03.04.2016, 21:18 | #28 |
эта система становится однозначно полезной на высокой скорости. а так для обученного водителя только лишний геморой, только теперя нету их обученных.......
03.04.2016, 21:30 | #29 |
Вот я думаю что именно системы-помощники и являются одним из факторов отупления водителей. Машиной нужно управлять самому, а не через помощников. А если накосячил, то накосячил сам, а не помощник помог.
03.04.2016, 21:33 | #30 | |
Сравнивать нужно одинаковые автомобили, на одинаковой резине. А иначе лотерея. У кого-то резина похуже/получше, у кого-то в багажнике три мешка картохи завалялось. А третий сам по себе весит под три тонны и на земной шарик в пару раз сильнее давит. А у четвертого АБС настраивал студент дядя Федор, в ночь перед запуском машины на конвеер. |
