05.10.2012, 21:28 | #11 |
Менял масло в АКПП очень просто:
Стеклянная трехлитровая банка. В крышке две трубки стеклоомывателя. Одну трубку через щуп в коробку. Вторую на вход простого воздушного компрессора 200л/мин. Можно и на Беркута попробовать... Все уплотнения изолентой. Все! Включил компрессор и через минуту масло в банке. |
05.10.2012, 22:58 | #12 |
можно и так - но надежность нынешних стеклянных банок работать под давлением хотя бы 0.5 бар есть предмет неоднозначный - трещинки или царапинки может хватить - и придется собирать разлитое масло ... пластик и металл как то предсказумее.
06.10.2012, 06:18 | #13 | |
Во-вторых: 0,5 там никогда не будет, это же 5 метров водяного столба! Длина шланга 1м это максимум 0,1 атмосферы, банка это легко выдерживает. При её использовании по прямому назначению - консервировании, перепады не меньше. В -третьих: практика показала - банка выдерживает, пользовался несколько раз. Последний раз редактировалось Сергей Андреевич; 06.10.2012 в 06:27. |
06.10.2012, 15:08 | #14 |
06.10.2012, 17:23 | #15 | |
во вторых не забываем про вязкость масла при хорошей производительности насоса , тонкой трубке и густом масле - легко можно добится 0.1 бар абс. в банке. в остальном согласен. |
06.10.2012, 17:28 | #16 |
06.10.2012, 19:30 | #17 |
куча онанизма вместо подходящего гаечного ключа.... хомяк всех вас на внушаемость и чувство коллективизма проверил.
06.10.2012, 19:32 | #18 |
Компрессор от холодильника уже работает с маслом( оно в него заливается) Правда масло перекачивать долго не способен- тяжко ему. тепловушка отключается. Но вот разряжение он создает очень даже приличное. Да и масляного тумана совершенно не боится. Так что это очень даже неплохой вариант для подобного устройства. Сам сейчас как раз строю такой же.
08.10.2012, 23:47 | #19 | |
Хомяк
Поэтому я тот гаечный ключ набор клал и ящик возвращал! Уж лучше специальной приблудой масло буду менять. Благо дело, образцы на рынки есть, как выяснилось. И да! Даёшь хомячество в производстве! |
08.10.2012, 23:56 | #20 |
с какого?
эмм, а может масло менять там, где "покупаешь у нас 5 литров масла и фильтр-замена бесплатно"? А в сервисе 300 рублей за замену, неа? Я понимаю вот на СЕ кайроне замена тормозных колодок-4500р (один мост!) и колодки "оригинал", кот скрипит-7500руб!, а неоригинал-900 руб а по времени- дольше колесо снимать.
