Старый 11.03.2012, 12:55   #1
Ферапонт
Хомяк
Аватар для Ферапонт
По умолчанию Монтаж-демонтаж КПП+РК: обобщим опыт
Здравствуйте, уважаемые уазоводы!
Не знаю кому как, а для меня снять-поставить (особенно поставить) коробку и раздатку всегда было адским геморроем. Поэтому работы по замене сцепления и выжимного - не самые любимые, прямо скажем.
Самое простое - это козёл с четырёхступкой и съемной черепахой. Но есть варианты куда хуже. Например, Патриот с Даймосом, адски тяжёлым и неповоротливым.
Здесь предлагаю обобщить опыт, позволяющий максимально облегчить эти работы. Коллеги, лечь под машину, положить коробку на живот, выгнуться на мостик и с первого раза попасть во все точки крепления давайте не предлагать. Далеко не все из нас Гераклы. Я хоть и не задохлик ни разу, но такой трюк никогда не удавался.
Итак, начну. Для облегчения этих работ мной была сделана босяцкая подкатка, которая представляет собой обыкновенный подкатной домкрат на две тонны, к стреле которого приделана корзина. У меня конрзина самая простая: мальца разогнутый кусок тонкостенного швеллера. На изгтовленной мной версии 2.0 корзина представляет собой прямоугольник, сваренный из квадратного профиля 1,5х1,5, подвижный относительно крепления к стреле домкрата.
Извините, фоток нету, не запечатлел.
Ещё слышал про трюк с двумя фанерками и камерой. Не ровён час, придётся попробовать. Ибо Даймос на моём домкрате поднять можно легко, а вот удержать и толкнуть к мотору - задачка ещё та.
У кого какие идеи, коллеги?
В идеале хотелось бы так:
1. Закрепил коробу на чём-нибудь, пока она ещё прицеплена к мотору.
2. Отцепил от мотора.
3. Отодвинул от мотора в той же плоскости, с выходом первичника из сцепления.
4. Сделал все свои дела, задвинул обратно. Закрепил.
Буду очень признателен за ваш опыт.
Старый 11.03.2012, 14:32   #2
лаврр
Аватар для лаврр
На грузовых СТО на ямах есть гидростол мне коробку на мазе снимали, себе также буду делать в своем гараже
лаврр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2012, 14:35   #3
Александррр
Трубу на сиденья, к ней привязываем кпп_рк и поднимаем
проблема только зварепить
потом снизу попадаем
но лучше вдвоем
Александррр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2012, 14:39   #4
Ферапонт
Хомяк
Аватар для Ферапонт
Сообщение от лаврр Посмотреть сообщение
Любопытная мысль! Можно реализовать мобильную версию такой шляпы на нескольких домкратах.
Если сделаешь, поделись фотками или чертежами, пожалуйста.
Сообщение от Александррр Посмотреть сообщение
но лучше вдвоем
Это вариант для Патриота?
Старый 12.03.2012, 06:36   #5
prokudenko.leha
Аватар для prokudenko.leha
Мне в автосервисный период работы часто приходилось сдёргивать всякие трансмиссионные агрегаты,от легковых до грузовых.Думаю,подробно расписывать монументальные тележки с гидравлическим исполнительным механизмом (для грузовиков) смысла не имеет.Для УАЗов и прочих их одноклассников применял тележку собственного изготовления.Сварил рамку из уголка,приделал колёсики таким образом,чтобы они чётко попадали на обечайку смотровой ямы,тоже сделанную из уголка.Тележка ездит по ней,как по рельсам.И яму перекрывать щитами не надо.На тележку клал обычную камеру (уж не помню,от чего,скорее всего где-то на 12-13") и сверху лист толстой фанеры.Камера позволяет точно регулировать высоту подъёма (поддувом или спуском воздуха) и немного изменять дифферент агрегата (если с соосностью что-то не так).С гидравликой (одноцилиндровым механизмом) такой фокус не проканает.Регулировать высоту такой конструкции для разных машин можно проставками под колёса (как делал я) или просто подкладывая под камеру стопку досок.То,что агрегат на тележке можно передвигать под машиной-само собой разумеется.
Такая конструкция обладает завидной устойчивостью и предельно проста в изготовлении.Может применяться не только на яме,но и на любой мало-мальски ровной поверхности.Подкатной домкрат куда менее устойчивый.
prokudenko.leha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2012, 19:00   #6
Gip
Banned
Сообщение от Ферапонт Посмотреть сообщение
Для классического Козлика всё очень просто. Как лопата. Именно к ней, родимой, и привязывал коробки всборе, откручивал, сдвигал и т.д.
Идея не моя, вычитал в одной из зафлуженых, заброшеных и незаслуженно забытых тем на этом форуме.
Ещё, для удобства, снимал передние сидения. Шесть болтов, а работа облегчается значительно.
Gip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2012, 20:04   #7
костик
Свою КПП+РК буду ставить так:
Убираем сидушки из салона ,берем две доски толщиной 25;30;40 длиной чуть выше Вашего УАЗика,открываем передние двери, устанавливаем вертикально в дверном проеме с обеих сторон.Под аркой дверного проема, сверлим в досках отверстие под перекладину (труба 3/4 ;1 дюйм), сверлим в концах трубы сквозные отверстия 4-5 мм, надеваем на трубу подходящий вращающийся карабин или вертлюшок (продаются в метизах) далее вставляем трубу в отверстия в досках и фиксируем трубу от осевого перемещения через отверстия подходящим гвоздем, электродом и т.д.
Нижние концы досок сбиваем любым бруском, доской что бы не разъезжались.Вешаем ручную таль на карабин ,агрегат обхватываем чалкой подходящей длины, цепляем за крюк на тали, поднимаем ,ставим на место,снимам так-же.
Последний раз редактировалось костик; 12.03.2012 в 20:34.
костик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2012, 20:29   #8
Andrey2210
Сообщение от prokudenko.leha Посмотреть сообщение
Просто и практично.
Andrey2210 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2012, 22:02   #9
Павел.М
Аватар для Павел.М
Себе и товарищам сварил из труб П образную рамку и лебедочку на нее из ЗИЛовского червяка регулировки тормозов (на свалках в автопредприятиях полно этого добра) ставится в кабину любого авто быстро и просто и не надо громоздить надувные конструкции с досками или пуп рвать лежа под машиной. Некоторые даже умудряются этой лебедкой машины из каки вытаскивать.
Павел.М вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2012, 22:49   #10
OZSTS
Аватар для OZSTS
Я на 31514 демонтировал и монтировал РК+КПП при помощи ручной лебедки "Зубр" закрепленной на П образную конструкцию из 1" трубы.
Передние сиденья для удобства проведения работ снимал.
OZSTS вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 11:14.
