Старый 20.06.2018, 16:45   #1691
Frol
Аватар для Frol
4 жилы по 25 мм2??? Может сразу от подстанции цепляться? Рельсу вдоль строгать что ли...
Старый 20.06.2018, 16:55   #1692
Udarnik-truda
Аватар для Udarnik-truda
Так же не забывайте при любой сварке про качественные провода для 220. Через удлинитель, особенно тонкий, даже 2.5мм, нормального тока не получить, нужно покупать кабели типа ПВС минимум на 6-10 квадратов. А если расстояние до сварки потребует 100 метровых удлинителей, то тут из дешевого только СИП 4х25 с запараллеливанием жил.
Одни изобретатели на форуме, изобретают, изобретают... Не надо мучаться, все давно изобретено и сведено в таблицы, бери и пользуйся:
Выбор сечения кабеля по мощности в зависимости от длины
Udarnik-truda на форуме   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2018, 19:13   #1693
Saab
4 жилы, по 2 на фазу и по 2 на ноль. Вход 245 вольт, аппарат 200 ампер, проволока 1.2мм, ручки на всю, во время сварки падение до 237 вольт.
Изначально там был кабель 4кв.мм, при попытке сварки даже проволокой 0.8, падение было до 190 вольт и ни о каком качественном шве и речи не могло быть.
По поводу рельсу строгать почти верно - полуавтоматом очень удобно подрезать металлоконструкции в труднодоступных местах, естественно для этого нужен хороший ток, а его получить на плохом кабеле нельзя.
Так же при такой работе очень явно видно качество китайских сварочных горелок, те, на которых написано 250 ампер, через 5 минут сплошной сварки перегреваются и у них в сопле насадка плавится. С такой работой справляются только массивные горелки, где в сопле вставка толщиной с палец.
Старый 08.07.2018, 22:55   #1694
dad 271
Аватар для dad 271
Уважаемые форумчане,
что скажете про сварочные инвертеры Wester ?
Присматриваюсь к сварочному аппарату WESTER MMA-VRD 200. Цена его в 1,5 раза превышает цены аналогичного по хар-кам Сварога. Стоит ли переплачивать или брать Сварога?
dad 271 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2018, 17:41   #1695
Saab
Сообщение от dad 271 Посмотреть сообщение
Скорее всего лучше взять нормальный полуавтомат с евроразъемом ценой от 30 тыс. на 200А и с внешним размещением катушки. И к нему купить дополнительный сварочный рукав для больших токов.
Тут вопрос в том что, когда, в каких условиях и в каком количестве собираетесь сваривать:
1. По качеству полуавтомат выигрывает, сварка ровная в любых условиях, можно большие зазоры заваривать и т.п. Отбивка окалины не нужна, зачистка швов в 99 случаев не нужна, если только это не должна быть плоская поверхность.
2. По скорости полуавтомат выигрывает, то, что сварщик электродами сварит, полуавтомат в 5-10 раз быстрее сделает, особенно это касается мест, где не точная подгонка металла или он грязный.
3. По себестоимости сварки - ниже, т.к. проволока стоит дешевле электродов, у электродов остаются огарки + обмазка весит. То есть сравнение 5кг электродов и 5кг проволоки, за ту же цену можно купить 2кг чистого сварочного металла в шве на электродах. Если газ углекислота то себестоимость в 2 раза ниже, если сварочная смесь, то на 50-40 процентов.
То есть если сварка для заработка - полуавтомат окупится быстрее, т.к. будет экономить трудовое время, если для себя - то удобство эксплуатации. Если же вопрос в минимальной цене, а качество "соплей навешать" устраивает - тогда можно взять электродный.
Старый 04.10.2018, 11:17   #1696
Вурдолак
Аватар для Вурдолак
prokudenko.leha, вопрос банальный.
Какой аппарат сейчас взять для сварки нержи и люминия?
Дохрена что то в последнее время по мелочовки приварить требуется, бегать за аргонщиком и подстраиваться под него надоело.
Вот есть в кармане скажем 80 т.р на что посмотреть?
Старый 04.10.2018, 12:46   #1697
объект 915
Аватар для объект 915
Сварка полуавтоматом вне помещений весьма проблематична - ветер сдувает газовую струю. Хотя я и сам варил полуавтоматом на улице, но это требует экранов для защиты, какого-то закутка и т.д. Не всегда это возможно. Альтернатива газу на полуавтомате - флюсовая проволока, стоит неслабых денег при чумовом расходе.
Поэтому, тут решать каждому надо индивидуально - что варить, где варить, как варить и, как не смешно, варить или паять той же медью, например.
объект 915 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2018, 13:07   #1698
Saab
Сообщение от объект 915 Посмотреть сообщение
Это да, но вопрос силы ветра и его постоянства, а так же необходимого качества и вида шва. Если нужен шов красивый, то это одно, если надо просто хорошо заварить, то можно и при ветре работать. В любом случае вечерами и утром, летом, ветра очень часто нет.
Вообще, на практике, ветер или дует постоянно, или порывами. И вот между порывами вполне реально работать. До некого предела ветра можно просто увеличивать расход газа, приближать горелку и т.п. При этом желательно иметь большую горелку с большим сечения газоподающего шланга. Опять же щитки и прочее - то есть всегда можно что-то придумать.
Флюсовая проволока не может работать на больших токах, т.к. ее эффективный диаметр малый.
Старый 04.10.2018, 17:24   #1699
prokudenko.leha
Аватар для prokudenko.leha
Сообщение от Вурдолак Посмотреть сообщение
Каковы толщины свариваемых деталей, их назначение? Если потребуются токи за 200 А- то надо трёхфазник. Если 200 А-предел и работы кратковременные, то можно сориентироваться на однофазник. Если работы будут непродолжительные и на токах не выше 100 А-то горелку можно заиметь воздушного охлаждения. Если работать придётся подолгу-то надо с водяным охлаждением. На 80 тыр можно приобрести аппарат Grovers WSME-200 AC/DC с горелкой воздушного охлаждения, редуктор-расходомер с ротаметром и 40-литровый баллон аргона. Аппарат весьма неплох. Сам таким пользуюсь на протяжении 6 лет.
prokudenko.leha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2018, 20:17   #1700
svarnoi
Аватар для svarnoi
Сообщение от prokudenko.leha Посмотреть сообщение
Grovers WSME-200 AC/DC рекомендую взять в Нижнем НОВГОРОДЕ в"техно сварке" с прошивкой от продавца.
svarnoi вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 19:53.
