10.06.2018, 12:48 | #1971 |
10.06.2018, 12:56 | #1972 |
10.06.2018, 17:54 | #1973 |
Алексей Тюрин, Судак , спасибо за рекомендации, но вы не совсем правильно поняли мой вопрос! Я спрашивал не про проверку хабов, а про ситуацию- может такое быть или в принципе невозможна!
Хабы рекомендуют включать заранее перед бездорожьем, чтобы машина немного проехала и полуоси вошли в зацепление с хабами. Вот я и спрашиваю может быть такая ситуация, что когда мост(передний) вывешен и хабы не могут включится(войти в зацепление с полуосями) потому, что колеса не крутятся |
10.06.2018, 19:10 | #1974 | |
11.06.2018, 02:30 | #1975 |
20.06.2018, 02:30 | #1976 |
Менял сцепление, поставил корзину SACHS 06 308 200 1150, выжимной подшипник 3160-50-1601180.
Прошёл около 2К км. Снял коробку, заодно и посмотрел как подружились подшипник с корзиной. Собственно увидел следующее: пятно контакта на подшипнике идёт по самому краю, а на лепестках корзины углубления в виде полумесяца. Очень похоже на то, что подшипник прилегает к лепесткам ребром внутреннего края привалочной плоскости. Я думаю это ненормально. В магазине есть подшипник, у которого привалочная плоскость заканчивается поближе к центру, но он прилично короче этого. Есть ли возможность как-то скомпенсировать разницу в длине выжимных подшипников? |
22.06.2018, 22:46 | #1977 |
Как грамотно называются хабы, те что отключают полуоси от колёс?
23.06.2018, 00:07 | #1978 |
Муфта отключения передних колёс.
Последний раз редактировалось Судак; 23.06.2018 в 00:13. |
25.06.2018, 13:17 | #1979 |
27.06.2018, 21:23 | #1980 |
Прошу помощи
Всем привет ,поискал по форуму ,но так и не разобрался в комплектации своего авто
Грядёт переборка КПП и раздатки,соответственно нужно прочитать не мало теории и купить запчасти ) Авто Хантер 2005 года ,мотор 409 Вопрос вот в чем ,какая стоит коробка ?4 ступая она ,сколько читал так и не понял ставились они с завода или нет ,понял что стояли Адс ,арзамас ,даймос а какая у меня не понял ) Ну и какая раздатка ?Она однорычажная Проблемы такие ,в режиме 2Н сильно шумит в месте коробка-раздатка,и переодически вылетает раздатка с 2Н и 4l ,на 4Н и шума нет ,и раздатка не вылетает И что бы не плодить Сообщения задам ещё вопросец,Авто на холодную работает с пропусками зажигания ,пока полностью не прогреется не едет,нажимаешь газ ,машина дёргаешься почти глохнет и не едет ,газ приотпускаешь чуток едет На горячую на хх работает более менее стабильно ,но при нажатии в пол провал и не едет Ну и соответственно принимайте в свои ряды |
