Старый 18.11.2011, 08:21   #1
Welder
Amen & Attack
Аватар для Welder
По умолчанию Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут(3)
Продолжение темы. Начало ТУТ.
Старый 18.11.2011, 09:38   #2
Мастер Печник
Аватар для Мастер Печник
Поисковик не помог. Вопрос. Есть ли для уаз а качественные сальники? Потекли в редукторах. Пробег 100 000. Или не заморачиваться и поставить родные.
Мастер Печник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2011, 10:22   #3
стас469
Сообщение от Мастер Печник Посмотреть сообщение
У меня вояки ставил разнообразные и двубортные и однобортные потом плюнул поменял флянцы (на старых были следы износа) залил ТАД-17 и забыл. Проверяю уровень и состояние сапунов бывает потеет бывает сухо.
стас469 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2011, 22:58   #4
Сантила
Аватар для Сантила
Подскажите! Кто-нить ставил на уаза коробку отбора мощности и от чего подходит и много переделок надо замутить и каких.
Сантила вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2011, 08:29   #5
russian-hunter-
Аватар для russian-hunter-
Сообщение от Сантила Посмотреть сообщение
Подходит от УАЗа. Ставится сверху на РК вместо прямоугольной крышки. Стоит очень дорого. Работать на неподвижной машине может только не продолжительное время, т.к. не осуществляется смазка в это время.
russian-hunter- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2011, 15:12   #6
Сантила
Аватар для Сантила
Сообщение от russian-hunter- Посмотреть сообщение
БЛАГОДАРЮ.А есть какие-нибудь чертежи,может сам бы зашурупил или сылочка какая.
Старый 20.11.2011, 18:19   #7
Bragus
Аватар для Bragus
Подскажите что за коробка. Стоит на хантере, пятиступенчатая, рычаг сантиметров на 10 сдвинут вперед(сделана прорезь на черепахе). Схема станадартная, как на жульке класике. Ход рычага при включении 1 передачи чуть больше чем на остальных. Вторая передача длинная до неприличия, включается на 20 и приходиться крутить до 50(в горку и до 60), но на понижайке такого провала нет. Всё что изветно, что коробка отечественная и бралась новой. Фотки нет, но можно сделать.
Bragus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2011, 19:31   #8
коробочник
Аватар для коробочник
Сообщение от Bragus Посмотреть сообщение
По описанию похожа на 5 АДС, лучше увидеть фото.
Старый 21.11.2011, 21:20   #9
Мастер Печник
Сообщение от стас469 Посмотреть сообщение
Сапуны меняю, проверяю. Просто видимо время пришло. А вот мсло лью то ли синтетику толи полу. Но сто тыщь не текли и то хорошо.
Старый 22.11.2011, 19:27   #10
стас469
Обрати внимание на флянцы при замене сальников. Если есть нарушение поверхности в рабочей зоне с сальником как привило желоб от долгой работы с резиной железо стирается то меняй флянцы.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:44.
