Закрытая тема
Старый 23.02.2014, 17:42   #1091
hoddoc
Аватар для hoddoc
Сообщение от Сергей АВ Посмотреть сообщение
Или фрезерануть уши планшайбы до 15мм, и сделать проставки ступица-диск (3-5мм)?
Описание установки. Ключевой момент - проставка ступица-диск с новыми шпильками.
hoddoc вне форума
Старый 23.02.2014, 17:51   #1092
Сергей АВ
Аватар для Сергей АВ
Сообщение от hoddoc Посмотреть сообщение
Стоп, зачем проставка? я же использую колхозную ступицу?
Сергей АВ вне форума
Старый 23.02.2014, 17:54   #1093
Сергей АВ
Понятно короче. Буду снимать планшайбу до 15-13мм и делать проставку на необходимую толщину, ступица-диск, около 2-4 мм на вскидку должно выйти
Последний раз редактировалось Сергей АВ; 23.02.2014 в 17:56.
Старый 23.02.2014, 17:58   #1094
hoddoc
Аватар для hoddoc
Сам же писал. Проставкой ты отодвинешь диск от план-шайбы, ступица останется на месте. Ну и новые шпильки, подлиннее. Сам на вояки не ставил, у меня Спайсера. Но судя по описанию, выходит так. Фото комплекта посмотри, там эти проставки и есть.
hoddoc вне форума
Старый 23.02.2014, 18:03   #1095
hoddoc
Аватар для hoddoc
Проточишь план-шайбу, наверняка суппорт будет цеплять бортовик.
hoddoc вне форума
Старый 23.02.2014, 18:05   #1096
Сергей АВ
Я понял, о чём речь, там проставки для использования военной ступицы, и их толщина далеко не 3-5 мм а около 25-30 примерно, точно не скажу. А я использую гражданскую, и в теоретичеки должен был обойтись без каких-либо проставок
Старый 23.02.2014, 18:07   #1097
Сергей АВ
Конечно будет цеплять, крышку бортовой точат все..
Старый 23.02.2014, 18:10   #1098
hoddoc
Аватар для hoddoc
Тогда удачи!
hoddoc вне форума
Старый 24.02.2014, 08:41   #1099
autogur73
Аватар для autogur73
[QUOTE=Сергей АВ;3586329]Товарищи, подскажите, кто сталкивался с таким. Ставлю дисковые на вояки. Ступицы колхозные. Суппорта от волги. Слишком большие выходят размеры погрешностей. Скобу невозможно установить, не хватает пространства между диском и планшайбой около 8-10мм. Если делать проставку под диск, то она выйдет толщиной соответственно 9-10 мм. Вылет шпилек под крепление диска колеса остается около 15 мм, критично ли это? А ели срезать наваренное на планшайбу кольцо, то встанет в принципе все почти идеально, но подозреваю, что точить бортовую для хода суппорта придётся очень много. Что делать, то ? У кого подобное
было?
Доброго времени суток! Вам поможет такая планшайба:
Пластина суппорта на передний военный мост с суппортом ГАЗ под граж.ступицу
если конечно бюджет позволяет
autogur73 вне форума
Старый 24.02.2014, 08:47   #1100
autogur73
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 08:44.
