30.06.2020, 15:34 | #11 |
Зря такую картинку дал.
Щас резистор от телевизора на 1мом припачют.плохо наверное крутиться будет.не разовьёт мощносьь |
30.06.2020, 15:53 | #12 |
Точно! Или резистор сгорит... Пусть вместо резисторов поставит просто проволочку, как там раньше плакаты были "Жучок - источник пожара!"... Да уж, были времена, а сейчас скажешь фразу "У меня папа вчера соседке жучок поставил", так на Лубянку можно угодить...
30.06.2020, 16:06 | #13 |
Я писихую
Постоянный ток то есть в наличии ?для начала Потом параллельно соединить без жучков и реостатов Если заработает-можно дальше мутить Можно даже без электроники Там в ЖД депо наверняка латры есть Последний раз редактировалось gonzickus; 30.06.2020 в 16:08. |
30.06.2020, 17:50 | #14 | |
Всем спасибо, двигатель заработал.
Обмотка F прозвонилась. Был плохой контакт в клеммнике. Запустил, естественно на постоянке, через лавинный диод. Довольно тихо работает. Цитата:
Попробуем на тиристорном регулировании, с тахометрическим датчиком. Последний раз редактировалось Destroerr; 30.06.2020 в 17:55. |
30.06.2020, 17:54 | #15 | |
это по фотке видно параллельно надо а если регулировать-то питать независимо.наример через шим-регулятор |
30.06.2020, 17:58 | #16 | |
Я запустил на параллелном. Обмотка статора параллельно якорю. Для ШИМ регулятора нужна схема, желательно не шибко сложная для повторения. Тиристорный регулятор попроще выглядит. |
30.06.2020, 18:04 | #17 | |
нужна регистрация на алиэкспресс тиристорный на постоянном токе плохо и надо всё-таки диодный мост |
30.06.2020, 18:11 | #18 |
30.06.2020, 18:25 | #19 |
30.06.2020, 18:29 | #20 |
Метки |
подключение, электродвигатель |
