30.06.2020, 04:27 | #1 |
Подскажите, как подключить электродвигатель.
Достался мне вот такой двигатель. Он коллекторный, что для меня как раз представляет интерес, ибо можно регулировать обороты.
Никак не соображу, как его правильно подключить, что бы крутился. При подключении просто гудит и не крутится. По выводам. Белые провода, с обозначением В, это обмотка статора, она звонится тестером. Запитана последовательно с коллектором двигателя, по заводу. К ним, по заводу были подключены жёлтые провода, на вывод. Подключался к ним. Два чёрных провода в коробке, не звонятся никак, возможно какой то датчик, либо вторая обмотка статора, в обрыве. Двигатель не разбирал, поэтому не в курсе. Последний раз редактировалось Destroerr; 30.06.2020 в 04:42. |
30.06.2020, 08:22 | #2 |
Имхую, что без щеток те провода и не будут звонится!
Направление вращения: http://www.laborant.ru/eltech/01/_tabl/w0176t03.html Схема подключения: http://www.laborant.ru/eltech/01/_gif/w176-3.gif Взято отсюда: http://www.laborant.ru/eltech/01/8/4/44-98.htm Последний раз редактировалось Ден НСК; 30.06.2020 в 08:27. |
30.06.2020, 08:29 | #3 |
Пардонте, о каких щётках вы говорите?
Четыре щётки, что стоят сзади двигателя, нормально прозваниваются, как на самих щётках, так и на клеммнике. Щётки в исправном состоянии, пружинки так же. Других щёток на двигателе я не обнаружил. Значит F1 и F2 это всё таки обмотка статора и она в обрыве. Попробую вскрыть, поглядеть, что с нею не так. Последний раз редактировалось Destroerr; 30.06.2020 в 08:33. |
30.06.2020, 08:32 | #4 |
30.06.2020, 08:39 | #5 |
30.06.2020, 08:54 | #6 |
30.06.2020, 10:25 | #7 |
а выпрямить напряжение не пробовали ?
30.06.2020, 10:36 | #8 |
Незвонящиеся концы-это тахогегератор
30.06.2020, 10:48 | #9 |
Да и подключено на фото неправильно.надо якорь и статор подключить параллельно
Двигатель-независимого возбуждения |
30.06.2020, 14:41 | #10 |
Вот. Самый первый вариант. Не забываем, что у обмоток есть начало, а есть конец:
Метки |
подключение, электродвигатель |
