Старый 07.02.2011, 22:10   #11
TORO64
Аватар для TORO64
Сообщение от serega198 Посмотреть сообщение
...Места для двоих в стандартном кузове хватит, но хочется, в идеале, во-первых, нормально возить доски длинной 3 метра, а во-вторых, при смене места рыбалки перевозить лодки не разбирая и не сдувая, а они у нас почти три метра и есть. Правда, если по диагонали...
Варианты с легонькой съемной будкой пока не рассматриваю, хочется капитальной и надежной конструкции.
Никто Вам не может запретить перевозить груз в кузове, разумеется, если Вы не выходите за рамки Правил по габаритам, весу и транспортировке пассажиров - на ходу в кузове (неважно пустой он или тем более с грузом: будкой) пассажиров быть недолжно. Естественны и Ваши меры безопасности при транспортировке: будка при-... -вязана, ...-бита, ...-кручена к кузову . "-А чтоб ветром не сдуло, т. сержант!..."
Мне кажется не лишённой резона мысль сделать каркас будки из стройпрофиля. Можно сделать весьма жёсткую конструкцию при хорошей долговечности и малом весе. Это в первую очередь отразится на раходе топлива.
Последний раз редактировалось TORO64; 07.02.2011 в 22:23.
Старый 07.02.2011, 22:21   #12
vasilii gl
Аватар для vasilii gl
на новых уазках кузов длиннее,сантиметров на 10))
vasilii gl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2011, 23:25   #13
serega198
Так. Разберемся с изменениями в конструкции:
1. Покупаем машину, у которой в птс вписано "бортовая" (кстати, тент как-то отдельно отмечается?) и ставим в кузов будку. Дальше либо регистрируем изменения в конструкции, либо с наглой рожей выдаем будку за груз. Можем под это дело свесить ее за борт на полметра.
2. Покупаем машину, у которой в птс вписано "металлический фургон" и либо модифицируем имеющийся, либо делаем свой. В обоих случаях делаем окна. Здесь изменений как будто нет. Чем отличается кунг от фургона?
3. Если у бортовой машины удлиннить задний свес на 0.5 м - это изменение конструкции, требующее регистрации? Не вывесить груз, а именно удлиннить кузов. И борт тоже.
Задача перевозить в будке пассажиров пока не ставится. Если это делать - то, как я понимаю, однозначно связываться с внесением изменений, оборудованием сидений, установкой переговорника и т.п. Дело того не стоит.
Кстати, интересно: если я сделаю свисающую на те самые 0.5 м будку - не закроет ли она задние фары (пузотерам-то все равно, а в высоком грузовике их увидят?) и можно ли под это дело вообще оставить задний борт дома?
Что касается материалов и способа исполнения - это частности. И руки не совсем из задницы, и материал кое-какой под руками есть. Сообразим. Пока надо оценить перспективу в целом.
serega198 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2011, 09:54   #14
TORO64
Аватар для TORO64
1. Покупаем машину, у которой в птс вписано "бортовая" (кстати, тент как-то отдельно отмечается? ...-Нет, стандартное комплектное оборудование) и ставим в кузов будку. Дальше либо регистрируем изменения в конструкции, либо с наглой рожей выдаем будку за груз ...-груз и есть: стоит В кузове . Можем под это дело свесить ее за борт на полметра ...-и даже дальше.
2. Покупаем машину, у которой в птс вписано "металлический фургон" и либо модифицируем имеющийся, либо делаем свой. В обоих случаях делаем окна. Здесь изменений как будто нет. Чем отличается кунг от фургона?...-оба квадратные (если фургон не 3741). В фургоне тоже возить людей нельзя - это будет записано и в техпаспорте, так что - замена шила на мыло. Окна могут посчитать переоборудованием - у нас такие случаи были. "Груз" всегда при надобности можно из кузова убрать (для дела или для продажи), а вот кузов вместо фургонной коробки не поставишь.
3. Если у бортовой машины удлиннить задний свес на 0.5 м - это изменение конструкции ...-Совершенно справедливо!, требующее регистрации ...-а як вже?!? Не вывесить груз, а именно удлиннить кузов. И борт тоже. ...-Да, да!
Задача перевозить в будке пассажиров пока не ставится ...- её лучше вообще снять с повестки. Если это делать - то, как я понимаю, однозначно связываться с внесением изменений ...- факт!, оборудованием сидений, установкой переговорника и т.п. Дело того не стоит.
Кстати, интересно: если я сделаю свисающую на те самые 0.5 м будку - не закроет ли она задние фары (пузотерам-то все равно, а в высоком грузовике их увидят? ... грузовику ещё подъехать надо близко во время общего движения, чтобы их закрыло бортом или ещё чем - вряд ли он станет это делать - ведь он хочетих видеть!...) и можно ли под это дело вообще оставить задний борт дома? ...-А борт можно и на цепях горизонтально подвесить: лишняя опора для будки, кстати!
Что касается материалов и способа исполнения - это частности. И руки не совсем из задницы, и материал кое-какой под руками есть. Сообразим. Пока надо оценить перспективу в целом ...-Разведка и анализ - первое дело. Успеха!.
По системе "будка -груз в кузове" у нас работали многие предприниматели. И в кузова "Газелей" ставили, и УАЗов, и ЗИЛов, и даже в прицепы - никаких придирок, всё законно.
С уважением, TORO64.
Последний раз редактировалось TORO64; 08.02.2011 в 10:48.
Старый 08.02.2011, 10:44   #15
Хохлыч
Аватар для Хохлыч
Еще как вариант можно рассмотреть приобретение уже готовой вахтовки-барбухайки на базе головаста. Правда тут есть минусы - машинам таким, даже самым "молодым", уже лет 15 как минимум да и вообще они относительно редки уже в наше время, и у них может быть категория Д.
Хохлыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2011, 17:51   #16
vasilii gl
[QUOTE=serega198;2084793]Так. Разберемся с изменениями в конструкции:
Только что изучил птс двух уазов,написано что "бортовой" тент нигде не указан.
Старый 08.02.2011, 21:53   #17
serega198
А новый уазик, у которого кузов длиннее сантиметров на 10 - это 33036, что ли?
"Длиннобазный" УАЗ-33036 грузовой полноприводный автомобиль с 2-местной кабиной и опущенной на 10 см металлической платформой, которая оборудуется съемным тентом (откидывающимся на 3 стороны), 2 двухместными откидными сиденьями, установленными вдоль переднего борта. Увеличение базы автомобиля на 25 см. позволило обеспечить большую грузоподъемность, лучшую устойчивость и плавность хода. Автомобиль более комфортен (регулируемые сиденья, мягкая обивка салона, отопитель большей производительности, пластиковая панель приборов, рулевое колесо "ДАРФ" и т.п.)." - взято с сайта carsguru.
Старый 09.02.2011, 02:34   #18
serega198
сорри
Старый 09.02.2011, 18:18   #19
vasilii gl
сегодня померил,длина 2.75м,значит не на 10 а на 15 больше)
Старый 02.03.2012, 18:11   #20
Dimaxx
Начал делать будку для Головастика, размеры такие, Ш. 1,86 м., Д. 2,60 м. В. по краям 1.2 м., в середине 1.3 м. Размеры снимались со стандартного тента. Высота на чертеже предоставленном ниже 1,60 м., думаю будет как колокольня.
Dimaxx вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 09:24.
