Старый 19.10.2019, 22:22   #1
Solvik
Аватар для Solvik
По умолчанию Веткодробилка, щепорезка...
Вот смастерил. Вообщем был выбран проект доступный для изготовления в домашних условиях и с минимальными токарными работами. Все брал в Инете и в YouTube. Ссылки: https://www.youtube.com/watch?v=xrEwIEKylyI&t=994s, https://www.youtube.com/watch?v=NtuA...&index=19&t=1s. Двигатель - Lifan 168F-2 куплен отдельно, а остальное потихоньку собиралось из того что было. Еще не пробовал, но теоретически должен работать. Размер щепы примерно 5-7см. Получился тяжелый и в связи с этим видимо придется менять колеса с широким протектором, та как на этих агрегат утопает в грунте.По углам будут стоять ввернутые регулируемые ножки... Сейчас на стадии изготовления механизма натяжения ремня. Шкив натяжной будет снаружи - 100 мм. Сначала изготовил маленький(по ГОСТ) с прямой натяжкой(изнутри), а потом понял что ремень проходит рядом с глушителем...Решил натяг сделать снаружи. Собственно вопрос: приму предложения по конструированию механизма. Рассматриваю эксцентриковый, то есть запустил двигатель и дал ход вращению вала. На крючки вешать натяг не совсем хочется. Нужен именно "рычаг одного хода"... остальное на фото. Чертежи детально будут потом. Впереди еще изготовление защитных кожухов, раструб и выход конуса щепы.
ID:	198864   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	198865   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	198866   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	198867   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	198869   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	198870   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Solvik; 19.10.2019 в 22:36.
Старый 20.10.2019, 01:40   #2
2S6M
Аватар для 2S6M
А где фотки как он в работе???
И его лучше на прицеп установить, тогда сможешь услуги оказывать.
Последний раз редактировалось 2S6M; 20.10.2019 в 01:43.
2S6M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2019, 03:16   #3
Destroerr
Аватар для Destroerr
Вызывает антирес, ваш технический прогресс.
Собственно вопрос вот в чём, а что вы делаете с этим измельчённым мусором?
Старый 20.10.2019, 07:33   #4
Сообщение от Destroerr Посмотреть сообщение
Печки топют, ёмаё.
Старый 20.10.2019, 08:27   #5
mityi_tigrov
Аватар для mityi_tigrov
Сообщение от salgir Посмотреть сообщение
Печки топют, ёмаё.
В МСК дров совсем нет что мусором топят? У нас знаю только одних соседей по даче кто купил подобное ради только того чтобы ветки и кустарники переработать и разбросать по огороду, но точно не топить им печь. КПД никакой, да и трудозатраты.
Еще можно дробить плодовые деревья и продавать щепу для копчения.
Старый 20.10.2019, 16:01   #6
Solvik
Аватар для Solvik
На самом деле каждый сезон весна-осень сжигаем просто так кучу веток... А это ценный материал для компостной кучи, межгрядочнные тропинки засыпать и если позволяет просто сушить для той же печки. Правда последний вариант требует сортировки по диаметру. А потом можно отдельно щепки для копчения заготавливать. Считаю ценный аппарат...
PS Пока агрегат не запускал - ролик натяжной надо смонтировать... Позже выложу.
Старый 20.10.2019, 23:20   #7
Енот
Аватар для Енот
Видел у товарища аналогичный по назначению агрегат на базе двух здоровых цилиндрических фрез 80х160. Там ветки в опилки рубило..Только ценник на эти фрезы пятизначный.
А ветки после весенней обрезки это действительно гимор. Особенно сейчас, когда за сжигание мусора на участке в "не ту" погоду можно штраф запросто схлопотать.
В этом году всей деревней весной скинулись на трактор со щепорезкой. Я с участка 8 прицепов вывез к нему. На фотке прицеп с площадкой 1,5х2.5 только начали грузить. А так выше роста кучу накидывали.
Последний раз редактировалось Енот; 20.10.2019 в 23:34.
Енот вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2019, 22:03   #8
Solvik
Аватар для Solvik
Есть вариант с двумя валами в который смонтированы 4-лепестковые ножи встречающиеся при вращении. Но там ценник на него ого-го...Смотрю в основном идей много из Польши и...Украины. Похоже что серьезная проблема с углем и газом что народ топит деревом(в ход идут даже измельченные кустарники). Тем не менен очень удобная штука оказалась...
Старый 22.10.2019, 19:23   #9
Андрюха-водило
Аватар для Андрюха-водило
Зачет за агрегат.До какого диаметра перемалывает?
Старый 22.10.2019, 22:10   #10
johnlc
конструктив прикольный но есть и минусы супротив классического варианта дисковой (роторной) шепорубки - излишняя агрессивность при захвате материала .
ПС ну и кожух на маховик я бы сделал чтобы не улетел куда не надо если вал срежет.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:32.
