Старый 22.12.2005, 18:45   #1
Space & Shooter
По умолчанию Резина R16???
Народ, подскажите.
Какая есть отчестенная, зимняя, хорошая резина R16 диаметра, с шириной профиля 225-245, и высотой профиля 70-75?
И ещё вопрос: на стандартный диск 6,5Jx16H2(родной на Хантере) - максимальная ширина профиля какая?
  Ответить с цитированием
Старый 22.12.2005, 19:00   #2
Piligrim
Сообщение от Space & Shooter
Где-то прочитал простое правило - как определить ширину диска по ширине резины, т.н. "народный способ":
1. ширину шины перевести в дюймы, т.е. поделить на 25.4
2. полученный результат умножить на 0.75 - 0.7
3. полученный в п.2 результат округлить до ближайшего целого или целого с половиной. Округление можно производить вверх и вниз.
Это и будет посадочная ширина диска.
Вот и считай.
Piligrim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2005, 22:23   #3
hispir
Последнее членораздельное в форуме 265/70х16 без лифта.
Отечественная и хорошая да ещё на 16 вещчь мефическая К151- чисто грязевая и по асфальту и льду ни ахти. Я- 435 + шипы получше в зиму, но плохо в осенне-весеннюю распутитцу, и в заснеженых дворах. Но всё это ГОРАЗДО лучше чем дерьморезины к153, к155.............
Сам я задумался над импортом......... Первые два комплекта в сумме 1туе. Или комплект импорта так же............ То на то и выходит, но какчество........... Размерность 235/70х16 -низковата и клиренс упадёт на 5мм, или 245/70х16 - клиренс прыгнет на 3мм.... ДУМАЙ.... Динамика или проходимость??????
А как менты отнесуться к колёсикам, не сваво размера?????...................
hispir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2005, 05:15   #4
Ksav
Пользуюсь уже два года нашей О-105.
По трассе гоняю до 140 - не рыскает, зимой прекрасно\3раза тьфу !\
В снегу приспустить неплохо - бы.
Покупал шипованую, думал греметь на асфальте будет. Приятно удивился тишине.Летом не стал менять.Шипы не теряет даже при экстренном торможении.
Старый 23.12.2005, 05:17   #5
Сергей_К
По умолчанию Re: Резина R16???
Народ, подскажите.
НЕТ такой резины на 16 ! отечественной можеш не искать , сам уже месяц мучаюсь, плюнул купил(наскреб ) "надежду" буду ставить И-502. Если есть 5-6. т на колесо можеш взять импорт Там выбор огромен.
У нас Омскшина на 16 выпускает 5!!! типоразмера шин на 16 на УАЗ(Джип) и из них ни одной с зимним уклоном! Вся всесезонка для асфальта и легкой грязи. рисунок аля К-153. и К 151 .Есть О-506! но она на 15 и ВСЕ! Есть К-555 но она стоит почти как импорт! все остальное похоже на К-153.
Старый 23.12.2005, 09:29   #6
Antropoid
Аватар для Antropoid
Я купил О-115 шипованную...
Antropoid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2005, 09:57   #7
hispir
Сообщение от Antropoid
Полазил глянул фото и понял почему больше про резину сказать нечего Ё удел трасса И сё.......
Старый 23.12.2005, 10:14   #8
Alex622
Banned
Аватар для Alex622
Есть только одна такая резина, КАМА 555-зимняя, возможна ошиповка. Только размер у неё помоему 275-70-16. Самая низкая цена которую я нашёл 3140р.
Alex622 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2005, 10:47   #9
Antropoid
Сообщение от hispir
Поживем - увидим! (Без хохм, плз )
Старый 23.12.2005, 12:29   #10
hispir
Сообщение от hispir
Не собирался обижать - отозвался по факту при наболевшем Мои дароги можно обозвать как хороший просёлок и летом на асфальте к 153 ХОРОШО, но при выезде с него сразу начинается ПЛОХО. Асфальт/не асфальт -фифти/фифти. Хочется средненького ............ Чтоб и на шоссе не калбасило и в дерьме несразу тонуть (что-то типа ёкохамы G011).
Про хохму: на К153 - встрял при сухом снеге 20см .....................
резина И-288 Петр П. Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 42 25.02.2024 20:01
Резина 502, 506, 520, Бел 24 gpv666 Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 29 10.09.2009 12:10
Я-471 КАК РЕЗИНА??? Shumik Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 11 07.01.2007 18:27
резина Я-435-А monster Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 2 07.09.2005 07:41
Часовой пояс GMT +4, время: 10:22.
