Старый 16.03.2008, 12:04   #21
Бауманец
Производство баков
Аватар для Бауманец
По умолчанию Ну по порядку
Сообщение от БОЦМАН БОБ Посмотреть сообщение
Горелка стоит простая 1500 р., получше-3000 р. Присадка по любому дешевле, чем к полуавтомату. По мне варить куда удобней чем полуавтоматом.
Не понял, это горелка ставится к полуавтомату или нужен отдельный источник тока для сварки, помойму, последнее, тут ещё придётся и трансформатор покупать, на круг не дороже выйдет, плюс узкая направленность сварки аргоном, зачем, а полуавтоматом я любой металл сварю.
На счет легких- слышал, но профессионалы-сварщики говорят-туфта. У меня на работе с вытяжкой не варит ни кто и вроде все живы и здоровы, да и я тоже хотя конечно сам варил довольно редко.
Это так, не зря сварных на пенсию раньше отпускают и как это не прискорбно не зря, дабы человек на работе ласты не склеял, лучше пусть он заболее или ещё хуже на пенсии, там отвечать и платить за это не нужно. Куча проффесиональных болезней -электроофтольмия, плохое зрение, астма....
Старый 16.03.2008, 20:49   #22
Heretique
Аватар для Heretique
от БАУМАНЕЦ
горелки разные, для аргоно-дуговой неплавящимся электродом (вольфрамовым), и для п/автомата (электрод - проволока, плавится).
в качестве защитного газа для п/авт может дофига смесей применяться всяких разных и зависят они от свариваемого материала. так для меди может применяться азот, который для сталей применяется в исключительных случаях (в процентном содержании азота там вообще очень мало и применим для спецсталей, о них в литературе очень мало написано и если увидишь то случайно).
ну а что касается аргоно-дуговой то тут тоже смесей дофига в основном идет аргон-гелий, есть аргон+гелий+кислород и т.п. В аргоно-дуговой сварке плавится присадочная проволока электрод не плавящийся.
ну собственно и п/авт и аргоно-дуговая применяются для сварки уймы сталей и сплавов. для автомобильной промышленности у п/автомата 2 преимущества - производительность и дешевизна СО2, и еще возможность быстро и с достаточным качеством шва сварить тонкий металл(ок.1 мм), это потому что проволоки от 0.8 мм применимы для п/авт. (самые ходовые диаметры 1.2-1.6 мм).
так... что касается ИП(ист. питания). в промышленности для аргоно-дуговой применяются свои ИП они позволяют менять полярность при зажигании дуги и во время сварки прямая/обратная что бы уменьшить потери электродного материала и уменьшить его введение в сварочную ванну (вольфрама).
для п/автомата применяются выпримители/новые инвертеры для миг/маг сварки. хз применимы ли они для аргоно-дуговой св.
но если есь желание то можешь проверить ))) или если денег много.. ххотя если в паспорте не написано что данный ИП применим для сварки в аргоне то не стоит пробовать. что еще сказать....
это мое мнение, так что не судите строго если есть что добавить то добавляйте
Heretique вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2008, 21:30   #23
Guest_999
Выбыл
Про цинк ничего и не говорю. Херово. Месяца два назад варил в колодце. Чуть не сдох. Но очень надо было. Я просто когда нашего сварщика про аргон спросил, он при мне открыл пасть и дал газ. Было наглядно. И потом, я вовсе не утверждаю, что сварка-это полезно.
Аргон - он на то инертный газ, что никак на организьм не действует, действуют пары металла - "дым" от сварки. А тут в нарастании : железо, титан, алюминий, цинк, хром, свинец....Ну и испаряющиеся компоненты флюса и лигатур стали... От одного печень, от второго почки, всё яд...
Guest_999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2008, 23:59   #24
Udarnik-truda
Аватар для Udarnik-truda
Есть полуавтоматы с возможностью подсоединения обычного держателя под электрод. К ним можно цеплять и горелку для аргонодуговой сварки. Я, например, пользуюсь бензогенератором постоянного тока с возможностью изменения полярности. Вот только проблема с "дежурной дугой". Приходится пускать всё через баластник и использовать контактор, в результате вся система громоздкая и тяжёлая. Может кто подскажет, можно ли сделать по другому?
Ничего нельзя сделать. Для разных видов сварки нужны разные характеристики источников питания дуги.
Ручная дуговая - крутопадающая, на дуге 30 вольт, холостой ход 70-80 вольт.
В среде защитного газа - жеская, на дуге 30 вольт.
Аргон неплавящимся электродом - жеская и напряжение на дуге 70 вольт + необходим осциллятор.
Балластные реостаты необходим при питании от многопостового выпрямителя с жесткой характеристикой нескольких сварочных постов. Именно он и позволяет получить крутопадающую из жеской и иметь разные токи на разных постах. Н0 источник должен быть специальным, с повышенным напряжением.
Поэтому все эти "комбайны" - дрянь. Ну кроме современный инверторных где режим может изменять электроника ШИМом. Но и стоит такое за 80-100 тысяч. А если от бренда Esab - то под 200 тысяч тянет установка.
Все такие опыты хороши только при сварке заборов. Ничего ответственного и внедорожного варить не рекомендуется. Развалиться...
Последний раз редактировалось Udarnik-truda; 18.03.2008 в 00:01.
Старый 18.03.2008, 01:24   #25
Heretique
[quote=rk3auu;667065]Ничего нельзя сделать. Для разных видов сварки нужны разные характеристики источников питания дуги.
осцилляторы нынче запрещены уже изза больших магнитных помех. когда в цехе осциллятор включается то вся электроника что рядом стоит глючить начинает. и в добавок к тому он долбит постоянно что приводит к быстрому расходу неплавящегося электрода.... поэтому только новые ИП с электронным управлением остаются, а цена у них... следует умолчать
короче говоря можно сделать вывод один. Если есть п/автомат, то нечего мудрить с РДС, аргоно-дуговой и прочими-другими сварками.
Старый 22.03.2008, 20:05   #26
Иванович
Аватар для Иванович
Шов - под ним была подложка из старого шва, как итог - сильное разбрызгивание и скверное качество шва:
http://www.sochi.name/foto/00836.jpg
http://www.sochi.name/foto/00837.jpg
Внутренний - поприличней, там нормальный металл:
http://www.sochi.name/foto/00838.jpg
Иванович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2008, 18:52   #27
Бауманец
Производство баков
Аватар для Бауманец
Talking Я тут установочу сварил
Вот закончил установку для смешения аргона и углекислоты http://foto.mail.ru/mail/baymanech/3872 . Осталось на углекислоте поменять обычный редуктор на расходомер, как на аргоне, и можно получать любое соотношение газов в сварочной смеси и буду варить свои баки.
1. Он даёт постоянное давление 0,35 Атм
2. Расход меняеться по шкале от 0 до 30 л/мин
3. Думаю такой же поставить на углекислоту и тогда так, допустим:
- для смеси 30% аргона и 70% углекислоты, ставим на аргоне 5 л/м, а на углекислотие 16,7 л/м
4. Почему именно такой расходомер, он поддерживает одинаковое давление и не будет подпора в балон с меньшим давлением
На этой фотке вариант смешения газа http://foto.mail.ru/mail/baymanech/3872/3887.html , там тройник и далее фильтр, вот в нём и будет дополнительное смешения, далее по шлангам.
Как думаете получиться, сразу скажу, даже под заказ мне специальный смеситель привести отказались
Последний раз редактировалось Бауманец; 13.01.2009 в 12:06.
Старый 15.12.2008, 08:15   #28
Бауманец
Производство баков
Аватар для Бауманец
По умолчанию Аргоно-дуговая сварка
Аргоно-дуговая сварка вот теория и практика http://www.allent.ru/forum/showthrea...=&threadid=704
Старый 13.01.2009, 00:25   #29
Позолотин Евгений
Аватар для Позолотин Евгений
На этой фотке вариант смешения газа http://foto.mail.ru/mail/baymanech/3872/3877.html , там тройник и далее фильтр, вот в нём и будет дополнительное смешения, далее по шлангам.
Как думаете получиться, сразу скажу, даже под заказ мне специальный смеситель привести отказались[/QUOTE]
Получится отлично. Только почему смеситель сам делал? это конечно для сварки разных металлов только плюс, но нас все фирмы кто заправляет баллоны предлагают уже готовую смесь 80 аргон 20 со.В ней отлично обычное железо варится (и редутрор не обмерзает) и нержавейку полуавтоматом можно. Кстати попробуй в следующий раз при сварке нержавейки полуавтоматом уменьшить до минимума содержание СО -качества шва улучшится(по идее надо до 2% всего)
Позолотин Евгений вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2009, 12:05   #30
Бауманец
Производство баков
Аватар для Бауманец
По умолчанию Тут есть нюансы
Сообщение от Позолотин Евгений Посмотреть сообщение
Для сварочной смеси нужен балон со специальным краном-трубкой, которая идёт от дна балона и имеет определённые по диаметру и расположению отверстия по всей длине, так как плотность газов в смеси разная и они лежат как бы слоями в балоне (ты же его регулярно не трясёшь для перемешки газов) и поэтому заправка в такой балон с обычным краном считаю не целесобразным, а спецкранов в наличие нет.
Плюс у нас делают только смесь 30% Аргона и 70% Углекислоты, это не лучший вариант. При моём смесителе я могу варить любой смесью и даже читым газом, и имею отличную тележку для хранения и транспортировки балонов.
Чем больше аргона тем хуже получаеться контролировать качество шва (чисто моё мнение по моему же опыту - хотя опыта сварки в чистом аргоне 30 минут не больше), при преобладании в смеси углекислоты получаеться лучше, но я обязательно попробую на кусочках нержи разные смеси и определюсь перед основной сваркой
Последний раз редактировалось Бауманец; 13.01.2009 в 12:09.
бак из нержавейки Миха123 Общие технические вопросы 5 24.06.2010 17:37
Бак из нержавейки ScharikoFF УАЗ Патриот & УАЗ Пикап 14 30.12.2009 21:19
глушитель из нержавейки зл_крот Буханки и Головасты 21 10.09.2008 22:38
Часовой пояс GMT +4, время: 10:49.
