Старый 17.09.2017, 15:22   #1
Игорь1979
По умолчанию Сцепа в конце
Присмотрел почти новую бухань (17 год-4000 пробег), однако при пробной поездке выявилось, что сцепление берет в самом конце, что является признаком износа.
Вопрос: можно ли за 4 тыс. так износить сцепу, или это брак, или в настройках что-то?
На старой буханке берет почти сразу, да и на патрике тоже.
Игорь1979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2017, 21:25   #2
Сергей1111
Аватар для Сергей1111
Сообщение от Игорь1979 Посмотреть сообщение
Сцепление можно "угробить" и за 4 км. Попробуй отрегулировать длину штока на РЦС.
Сергей1111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2017, 22:06   #3
Игорь1979
Сообщение от Сергей1111 Посмотреть сообщение
Машина не моя, хочу купить ее, регулировать никто не даст. Посмотрел, прокатился-вроде все в порядке, только вот сцепление картину портит- схватывает в самом верху.
Сначала даже тронуться не мог, думаю,что же она не едет то.
На всех предыдущих и имеющихся авто сцепление включалось почти сразу.
Старый 17.09.2017, 23:10   #4
Сергей1111
Залезь под машину и посмотри свободный ход вилки (сцепления), он должен быть, если его нет значит шток слишком "длинный", поэтому и педаль "берёт" в самом конце. Купишь и отрегулируешь.
Старый 17.09.2017, 23:27   #5
Игорь1979
Попробую, спасибо!
Старый 18.09.2017, 01:47   #6
Javert
Аватар для Javert
И вообще такая "проблема" не повод отказываться от покупки машины, если во всём остальном она нравится.
Старый 18.09.2017, 06:50   #7
podberezowik
Аватар для podberezowik
Всё верно, только скорее всего там нерегулируемый шток и выжимной постоянного вращения, лепестковая корзина, и диск сцепления из говнолина, либо он был убит "прокладкой между рулём и сидением".
У меня на волге с 406м двиг "прикол" был, быстро износился диск сцепления, при замене выяснилось, что диск был меньшего диаметра, от 402двиг, естественно он быстро износился. И это с завода так было. Может и в этом случае чего нибудь подобное.
И как выше говорили, это не повод отказаться от покупки. Желательно конечно посмотреть на этот узел на предмет повреждения корзины и маховика, но за такой пробег вряд ли их успели убить.
Можно поторговаться, мотивируя тем, что скоро диск сцепления менять, хотя он может ещё очень долго отходить.
podberezowik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2017, 09:19   #8
Игорь1979
Посмотрю внимательней, спасибо. Машина для интенсивной работы, поэтому нужна изначально исправной.
Старый 08.10.2017, 07:46   #9
FotoSar
Ага, подходящая тема. Как раз в пятницу этим занимался.
Пришла машина из командировки, сцепление в самом-самом низу. То есть чуть педаль отпустил и она поехала. Ладно, подвожу выжимной вплотную к корзине, но так, чтобы касания ещё не было(дв.402, корзина лепестковая, шток регулируется). И ничего не изменилось. Чуть ногу ослабил на выжатой педали и машина поехала. Диск видно снизу, особой выработки кажется нет.
И куда копать?
Старый 08.10.2017, 09:26   #10
razer
Аватар для razer
И куда копать?
шток на педали посмотри.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:04.
