22.08.2017, 10:26 | #1 |
СОС!!!! ПРОДАПАДАЕТ ДАВЛЕНИЕ!!!!
Началось это две недели назад!
Утром надо было ехать,а мой уазка просто не завелся!!!ганял стартеров минут 20 и даже схватил,поменял свечи и он затрясся и затроил но загудел...разгазовал и он заработал...НО!!! По мере нагрева пропадало и давление!заглушил посмотрел масло,а оно сгорело,сажа и мазут ... пошел пешком купил масло и промывку... все помыл. Залил масло и фильтр новый . Завожу работает хорошо ,но давление опять пропало... Решил ставить в гараж... Ах да ,давление пропадает компенсаторы стучат ужасно... В гараж снял клапанную крышку ,помыл все и компенсаторы ... опять промыл мотор но уже керосином с дешевым маслом ... и ситуёвина не изменилась... Многие выдвинули вердикт ,мертвый насос!!!! Поменял насос вчера и все равно авто нагрелось давление упало до 0.1-0.4 ... Я расстроился,огорчился,озадачен,раздражен и всбешен!!!приходят мысли о поджоге его... Помогите плизззз... Две недели борюсь... что это может быть? Пы.сы. все бугеля и крышки притянуты как надо,датчики работают,компенсотры тоже ,привод насоса отличный,насос новый (вчера купил) ,масло менял уже три раза разной вяскости,четыре фильтра поменял.... |
22.08.2017, 10:38 | #2 | |
22.08.2017, 11:59 | #3 |
Меняли мн на новый из магазина, отнесли назад. Новый дает ноль давления , даж лампочка мигает, такие насосы продают полное г..но! Перебрали старый, поставили, все давит. Клапан на нососе почистить, он давление возможно и не держит.
22.08.2017, 12:06 | #4 |
И масло при установке надо в насос фильтр заливать, чтоб давить начало. Монометр лучше механический подсоединить, тогда понятней будет.
22.08.2017, 14:43 | #5 |
Может все же дело в приводе?
22.08.2017, 14:45 | #6 |
Ты как нибудь реши с одной темой и оставь одну, а дублирующую удали.
Или надежда на два раза больше ответов? |
22.08.2017, 21:53 | #7 |
Было такое у нас на 409 движке,вал привода насоса под замену и всё ок стало. Запресовка на старом вале пошла в пробуксовку около привода шестерён
23.08.2017, 07:45 | #8 | |
И вот еще что. Чем проверялось давление? |
23.08.2017, 09:17 | #9 |
23.10.2017, 08:21 | #10 |
вал сворачивало на 402-417 моторах ,на 406-409 не слышал о таком ,но посмотреть не помешает конечно...
