18.04.2017, 12:00 | #11 |
Это просто удивительно. Ибо , штатная буханочная защита снизу , начисто закрывает движек. И от воды из - под колес и от грязи , уж тем более. Не доводилось встречать более грамотного заводского решения , чем на буханках.
Второе. Хорошие " силиконовые " провода с целыми , не треснувшими , наконечниками , вообще снимают проблему брызг. А бесконтактное зажигание на ДХ , снимает и проблему подводного вождения , как таковую. |
18.04.2017, 18:34 | #12 | |
19.04.2017, 05:53 | #13 |
В том то и дело, что не пойму, почему заливает. ну просто беда какая-то, провода все хорошие импортные, да и на русских такая же беда была. Пробовал вырезать из пластиковых бутылок и закрывать трамблер и бобину, закрыть то закрыл, чуть лучше делается, но льет на них с такой силой что даже и эта защита не помогает.
19.04.2017, 12:39 | #14 | |
19.04.2017, 16:11 | #15 | |
Если шкив КВ касается воды - на моторный отсек брызги полетят. Если достал до води мех. вентилятором -жди проблем. А чтоб не заливало трамблер - надень на него рез перчатку и плотно замотай. А провода в крышку - на силиконовый герметик. Нырять может и не получится- но брызг не боится. Проверка- на работающий мотор пару ведер воды... Еще, если стоит родной буханочный В.фильтр - хорошо бы его отгородить от вентилятора. Иначе брызги на него летят и засасываются. А газуха к сухости фильтра чувствительна. |
19.04.2017, 16:16 | #16 |
Нутурально - дерьмо случается!Хотя мерять таки надо...И - желательно - несколько ДО, чем слегка ПОСЛЕ!
...не думали братцы, мы с вами вчера Что нынче умрем под волнами... Я для таких случаев - на корму вторую лебедку поставил... Опять же - лебедки дешевые, китайчатые, сломается основная - кормовую переставлю! |
19.04.2017, 23:32 | #17 |
Были времена, любил поплавать :
20.04.2017, 04:57 | #18 |
Да нормально я лужи проезжаю не так чтобы брызги выше машины, в том то и дело, что не вентилятором ни шкивом до воды даже не достает, мне так кажется, что брызги из под колес у меня летят почему то прямо на трамблер, бобину и свечи. Не давно мотор капиталил, естественно отмыл его до блеска, но после одной поездочки на открытие сезона причем без фанатизма, он просто весь в грязи что смотреть страшно.
20.04.2017, 09:33 | #19 |
Ставь штатную буханочную защиту под мотор. Там две пластины , крепятся на раму. Закрывают мотор полностью , по линии крепления поддона. В сочетании с передним , откидным , щитком , закрывают мотор почти герметично. Даже при езде по лужам по ступицы , мотор остается сухим. На край , одевай резиновую перчатку на трамблер. И провода через пальцы.
20.04.2017, 17:24 | #20 |
Иногда бывает что туда проехал по траектории, а обратно она занята льдом, приходиться ехать напрямик. На видео присутствует ненормативная лексика, было очень холодно.
https://m.youtube.com/watch?v=RUd8Ge...ature=youtu.be Последний раз редактировалось bimer525i; 20.04.2017 в 17:27. |
