Старый 14.03.2016, 13:34   #11
Livsi
Сообщение от Сергей vrn Посмотреть сообщение
Шире на 5мм. Нужно под стремянки по пару мм болгарочкой аккуратно, без резких запилов подшлифовать. А между коренным хантеровским волговским после обрезки ушей тоже поставил волговские капроновые прокладки. Кобольтовым сверлом за 350 руб сверлится на ура даже шуруповертом.
А волговские скольки листовые брали? И все ли листы в пакете оставляли?
Livsi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2016, 21:49   #12
Сергей vrn
Сообщение от Livsi Посмотреть сообщение
5-ти листовые. Полностью весь пакет ставил. ЦО распределял равномерно, старые отвестия получились врасброс, друг с другом не совпадают. На такой подвеске с осени проехал около 15 т.км. результатом доволен. Если хотите могу сфоткать, на почту скину. Как раз собираюсь переобуваться, со снятыми колесами будет все видно.
Сергей vrn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2016, 21:56   #13
Сергей vrn
в хорошем магазине с инструментом есть разные..
Я в ЭНКОРЕ брал, сверлить очень маленькими оборотами с эмульсией(маслом водой), обязательно под низ какой нибудь металл подложить, иначе на выходе сверло закусит и затупится или выкрошится
Старый 14.03.2016, 21:59   #14
Сергей vrn
Где такое сверло купить?
Сверло из быстро режущей стали. На вид желтоватое с графитовым оттенком на 10 самое то.
Старый 14.03.2016, 22:15   #15
mindroy
Аватар для mindroy
лучше сюда выложить, через radikal например
mindroy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2016, 20:43   #16
razer
Аватар для razer
мне нельзя не штатное ставить на рабочую машину..если пружины как то канают другие то рессоры уже нет..
зад будет 4х листовая и перед от шнивы!
Старый 15.03.2016, 22:03   #17
Сергей vrn
На рабочей сойдет и так! Главное полеуретановые втулки в рессоры не ставь-это зло. На скручивание плохо работают, пробовал два разных к-та, фигня. Качественные резиновые втулки работают правильнее
Старый 15.03.2016, 23:08   #18
MTZ82
Зачем ставить Шнивовские пружины спереди, если сзади стоят 4-х листовые рессоры. Нашол характеристики пружин в интернете.
Характеристики Шнивовских задних пружин:
Диаметр прутка 13.9 мм
Свободная длинна 421 мм
Жосткость 3.0 кг/мм
Характеристика УАЗовских пружин:
Диаметр прутка 14.9 мм
Свободная длинна 395 мм
Жосткость пружины 3.7 кг/мм
Можно посчитать длинну пружин при нагрузки 400 кг.
Шнивовская пружина:
400кг/3 кг/мм=133мм - пружина сожмется на 133 мм
421мм-133мм=288мм длинна пружины под нагрузкой 400 кг
УАЗовская пружина:
400кг/3.7 кг/мм=108 мм пружина сожмется на 108 мм
395 мм-108мм=287 мм длинна пружины под нагрузкой 400 кг.
При увеличении нагрузки Шнивовская пружина сожмется сильней УАЗовской. Но на ресурсе пружины Шнивы это скажется незначительно так как у нее 9.5 витков, а у УАЗа 8.5 витков и при дальнейшем сжатии скручивание прутка - градус/ мм будет примерно одинаковое (чем больше скручивание тем быстрей устанет пружина).
Мне не понятие смысл замены пружин по принципу тоже на тоже, при увеличение жосткости (примерно на 25%) задней подвески, жосткость 4-х листовых рессор примерно соответствует жосткости 9-ти листовых рессор. В итоге получаем непробиваемую заднию подвеску, при мягкой передней, да еще с уменьшиным спереде ходом сжатия.
Старый 16.03.2016, 13:45   #19
razer
Аватар для razer
Сообщение от MTZ82 Посмотреть сообщение
Жосткость 3.0 кг/мм
Шнивовская пружина:
УАЗовская пружина:
на своем у меня вообще на тенте стоят 9ти листовые в круг..а шнивские хочу чтоб до отбойника было все таки повыше чем на уазовских..да и не хочется пружиные +2* и почему спереди то ход меньше будет даже из ваших расчетов на 1 мм но больше
Старый 16.03.2016, 17:43   #20
MTZ82
....... и почему спереди то ход меньше будет даже из ваших расчетов на 1 мм но больше
Я расчитывал длинну пружин при нагрузке 400 кг на пружину, при этом сравнил Шнивовскую и обычную УАЗовскую пружину с диаметром прутка 14.9 , а не Пикаповскую где диаметр 15.8 мм.
Посмотрите распределение полной массы по осям УАЗ 315195 ( бензиновый Хантер) данные из инструкции по эксплуатации:
Нагрузка на переднию ось 1020 кг
Нагрузка на заднию ось 1500 кг
Соответственно на передние пружины будет нагрузка 1020кг/2=510кг
Длинна Шнивовской пружины под нагрузкой 510 кг
510кг/3кг/мм=170 мм - пружина сожмется на 170 мм
421мм-170мм=251мм - длинна пружины под нагрузкой 510кг
УАЗовская пружина с диаметром прутка 14.9 мм под нагрузкой 510 кг
510кг/3.7кг/мм=138мм
395мм-138мм=257мм -длинна пружины под нагрузкой 510 кг
Часовой пояс GMT +4, время: 00:13.
