Старый 30.11.2011, 07:49   #21
MOHCTPOXOD
Аватар для MOHCTPOXOD
Ну в общем я бы так делать очень не советовал а поступать можешь как считаешь нужным
MOHCTPOXOD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2011, 08:27   #22
Pooh_78
Аватар для Pooh_78
Сообщение от MOHCTPOXOD Посмотреть сообщение
Это понятно
MOHCTPOXOD, Большое спасибо за советы - сам бы я об этом не задумался.
В то же время я планирую попробовать сделать по-своему - считаю, что мост и положение рессор при такой переделке в моем конкретном случае лишь вернутся к заводским установкам, а надежность узла возрастет в разы.
В любом случае о результатах сообщу - планирую сегодня-завтра заняться
Pooh_78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2011, 11:33   #23
nomberone
Сообщение от russian-hunter- Посмотреть сообщение
MOHCTPOXOD
Если при переходе на Волгорессоры рычаги против S-образного скручивания сделать из рычагов задней подвески ВАЗ-классики?! Возможен ли такой вариант в плане прочности?
Прости их у меня много. Сразу есть резиновые шарниры...
Себе использовал.И не только себе .Соседу переделали нового козла под волгорессоры.Реактивные тяги делал с использованием вазоклассических рычагов.Делал так:От рычага вазовского отрезаешь 300-350мм кусок с сайлентом который.Затем распиливаешь его вдоль 120-150мм и загоняешь в него сантехническую трубу.Помоему тричетверти дюйма.ПРОВАРИВАЕШЬ и все.Свою правда согнул,но сцукокамень был здоровый.Так и не рихтовал.На конец тяги использоал стойку с "соболя"(была в наличии)Вобщем доволен,как удав.Реально по городу каждый день по 80-100км.Не заеб..ет.В лесу тож часто(почти каждые выхи.Фотограф правда из меня---сцукосранный.
nomberone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2011, 16:04   #24
Ne-redis
Аватар для Ne-redis
http://www.automedia.com/ViewPhotoGa...1005&APId=4670
как вам такой (и аналогичный) вариант реактивной тяги?
Ne-redis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2011, 06:06   #25
Павлик
Не вариант. Рессора остается нагруженной.
Павлик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2011, 18:24   #26
simdesalek
Сообщение от Ne-redis Посмотреть сообщение
...кошмарный сон.
simdesalek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2012, 19:18   #27
Grigory_K
Аватар для Grigory_K
Вопрос такой созрел на тему противоскрипных пластин: что если в середину рессорного пакета вставить тонкие (~2 мм) мет.пластины?
Получаем, что листы соприкасаются только в центре и на краях, грязь не задерживается между листов, трения почти нет.
Grigory_K вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2012, 07:48   #28
Philipp
Сообщение от Grigory_K Посмотреть сообщение
Это сто лет назад сделано многими. Листы разносит хорошо, грязь не скапливается, листы не истираются. На жесткости никак не сказывается. Комфортней не становится.
Старый 10.01.2012, 10:00   #29
Уазник
Аватар для Уазник
Товарищи, есть такой вопрос и требуется мнение других. Сейчас имеем уаз длинный, и 5 листов в задней рессоре (малолистовая рессора). Очень жестко, прям как на газеле, каждая неровность чувствуется особенно сзади сидящим пассажирам, но зато грузоподъемность хорошая, почти тонну груза можно таскать и до отбойника ещё далеко. Пробовал для мягкости вытаскивать по одному листу, в итоге корма авто просто уныло проседала.
И мысль зародилась такая, что если сделать подвеску комбинированной (рессора+пружина задняя от таз09) и оставить по два листа рессоры и можно половинку листа ещё засунуть чтобы небыло S-образного скручивания.
Покупать новые 4х листовые рессоры нет финансов, а пружины и сварочник есть.
Что скажете по такой затее?
Уазник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2012, 11:00   #30
Павлик
Если постоянно возишь тонну, то оставь все на месте. А для уменьшения жесткости нужны другие меры, чем замена жестких рессор дополнительными к ним пружинами. Или-или.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:27.
