Результаты опроса: нужен FAQ по двигателям TD27 и тд.
Да 473 97.53%
нет 12 2.47%
Голосовавшие: 485. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 13.03.2012, 22:30   #11
Зедияров Александр
Аватар для Зедияров Александр
переходники купил в волговском магазе
один с топливной аппаратуры (с рампы сказали) второй с масляной системы
один в другой вкрутил, и в вместо штатного аварийного датчика.
вроде места должно хватить там под авар датчик и давления.....втягивающее там близко очень
Старый 22.05.2012, 09:52   #12
RRS&UAZ
30501-J2084 муфта выжимного подшипника на кпп Атлас 4wd TD27
RRS&UAZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2012, 10:43   #13
федотданетот
ОБЩИЕ ДАННЫЕ Атласовской 5МКПП RS5W81A
Двигатель
TD27
Количество скоростей 5
Тип синхронизатора Warner
Схема переключения передач
1 3 5
N
2 4 R
Передаточное отношение
1-я передача 5.038
2-я передача 2.595
3-я передача 1.531
4-я передача 1.000
Овердрайв 0.761
Задняя передача 6.073
Число зубцов
Вторичный вал
Ведущая шестерня 22
Шестерня 1-й передачи 38
Шестерня 2-й передачи 31
Шестерня 3-й передачи 26
Шестерня овердрайва 22
Промежуточная шестерня задней передачи 37
Промежуточный вал
Ведущая шестерня 35
Шестерня 1-й передачи 12
Шестерня 2-й передачи 19
Шестерня 3-й передачи 27
Шестерня овердрайва 46
Промежуточная шестерня задней передачи 12
Промежуточная шестерня заднего хода 21
А* 26
В* 21
Емкость масла, л 2.7
*: Промежуточная шестерня заднего хода состоит из двух шестерен А и В
федотданетот вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2012, 11:51   #14
федотданетот
ЗАМЕНИТЕЛИ СТАРТЕРА ТД 27
Unipoint STR-6008 (2kW) Тайвань
Unipoint STR-6011 (2.3kW) Тайвань
Wai 2-2235-HI (2kW) Китай
Hc-parts JS 660 (2kW) типа Дания
Старый 15.06.2012, 20:18   #15
Aikon
Аватар для Aikon
По насосам (лягушка) несколько вариантов: Japan Parts DH-011, DH-010, DH-007.
Фильтр под него оригинал митсубиси: ME132526, ME132525
Чуток оффтопа.
Для бухановодов которые переходят на тросовый привод КПП патруль с крышкой атлас. Если не получается найти рычаг и тросы от атласа либо жаба давит за новые платить:
Бюджетный рычаг переключения кпп:
Hyundai/Kia 43710-5H001 часто бывает в экзисте (не пугайтесь нзвания, приходит норм рычаг в сборе
Фотон (Foton)-1039,1049А/С 1104917300001
Фотон (Foton)-1099 Карго 1110817300002К
Бюджетный трос переключения КПП:
фотон/карго 1104917200002К, 1104917200002
Фотоновые запчасти лучше искать в специализированных магазинах. редко всплывают на экзисте.
Aikon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2012, 08:42   #16
Зедияров Александр
по генератору
Старый 23.07.2012, 10:30   #17
Яхонтовый
Аватар для Яхонтовый
вот еще кое-какая инфа , может и пригодиться кому(?) http://www.nissanoteka.ru/nt/Nissan_...BE%D0%BD%D1%82 причем полностью архив можно не качать ! хотя "весит" всего 17Мб , все файлы в PDF - выбираем нужный и сохраняем.
Яхонтовый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2012, 10:10   #18
Vans
Аватар для Vans
По умолчанию Термостат
Вопрос по работе термостата
У меня стоят 2 датчика ОЖ, один в радиаторе второй рядом с помпой
Двигатель QD32 догревается до 80-85 по датчику около помпы, и потом стрелка быстро( 3-5 сек) падает до 20 градусов, а соответственно стрелка на радиаторном датчике поднимается до 80.Вообщем термостат открывается.
Такая работа термостата это нормально для этого ДВС или все же термостат "подвисает" и требует замены\проверки?
Vans вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2012, 08:11   #19
Vans
Аватар для Vans
кто подскажет номер сальника первичного вала на Атласовской коробке?
Старый 27.09.2012, 08:28   #20
Sapsan
Аватар для Sapsan
Сообщение от Vans Посмотреть сообщение
СМ 24 пост, с патрулячим одинаковый.
Sapsan вне форума   Ответить с цитированием
qd32, td27
Часовой пояс GMT +4, время: 11:32.
