Старый 15.07.2017, 12:27   #1
ivanrostovikov
По умолчанию Иммобилайзер на обновленном Патриот Классик 2017
Купил Классик. На большее не наскреб.
На сайте в Комплектации сказано, что есть иммобилайзер.
Но ключ простой. Без батарейки. И наверное без чипа.
Вопрос, как этот иммобилайзер задействуется ?
Как его нужно учитывать при установке сигнализации ?
ivanrostovikov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2017, 21:30   #2
Udarnik-truda
Аватар для Udarnik-truda
Сообщение от ivanrostovikov Посмотреть сообщение
Наверное или точно?
Никак, если автозапуска не будет... А если будет - то отключать или обходчик ставить...
Udarnik-truda на форуме   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2017, 00:33   #3
ivanrostovikov
Ключ простой. Не разборный. Кнопок то нет.
Если чип и есть то какой то пассивный.
Вот и не понятно ,если написано, что иммобилайзер есть, то как он срабатывает с простым ключем ?
И если не срабатывает, то возможно его можно активировать с сигналки ?
И вообще посоветуйте какую сигналку ставить ?
Старый 16.07.2017, 00:39   #4
Udarnik-truda
А что, пассивный чип - это уже не чип? Причем он даже может не всегда пассивный, облучишь его радиоволнами, он и выдаст активность какую-нибудь? А?
Какая вам нравится, такую и поставьте. Лучше самую дешевую, двери закрывать с брелка она будет, а что еще надо... А денежки лишние тратить, к чему оно?
Старый 18.07.2017, 07:46   #5
Уважаемый Папа
Banned
На алиэкспресс есть просто блок управления замками. К нему два брелка. Рублей 450 стоит.
Уважаемый Папа вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2017, 09:57   #6
MTZ82
Сообщение от Уважаемый Папа Посмотреть сообщение
Я лет пять назад такой блок управления искал на Дэу Еексию, чтобы сигнализацию не ставить, так и не нашол пришлось сигнализацию городить. Не охото было лишнеи провода по машине тянуть - на сирену, индикатор, замок зажигания.
Старый 18.07.2017, 11:02   #7
А кто заставлял? Использовали бы сигналку только для замков.
Старый 18.07.2017, 13:04   #8
MTZ82
Я так и хотел, собрал центральный замок с помощью реле центрального замка от если не ошибаюсь ВАЗ 2110, и решил поключить к реле сигнализацию для дистанционного управления реле.
На блок сигнализации кинул провода питания и соединил блок с реле центрального замка и думаю ну все готово. ткрываю двери а они через 30 секунд сами закрываются. Оказывается в блоке сигнализации настроины всякии функции типа от случайного нажатия, автоматическое запирание, и так далее. Активируются эти функции в зависимости от того включино зажигание или нет - то есть провод на замок зажигания пришлось тянуть, а настраиваются с помощью нажатия на кнопки пульта, кнопку валет в определенной последовательности при этом между нажатиями нужно смотреть сколько раз мигнет светодиод, пискнет сирена и мигнут габариты (поворотники). Вот и пришлось повозится и поключить ее полностью.
Можно было конечно временно накинуть провода сирены, диода, и габаритов для ее настройки но а вдруг в дороге что случится или после снятия АКБ настройки собьются и опять все заново подключать...
Старый 18.07.2017, 13:11   #9
Udarnik-truda
Можно было конечно временно накинуть провода сирены, диода, и габаритов для ее настройки...
...а вдруг в дороге что случится или после снятия АКБ настройки собьются...
Причем накинуть это удобнее всего дома, на столе, а потом вынести уже настроенную сигналку к машине и просто прикрутить проводочки...
А ненужных соплей в машине к проводке нацеплять, это ничего, это нормально... Если дверь придется ключом открыть в дороге, а не брелком, это очень затруднительно? И то, это если собьются... А если она брелок забудет? А? Это же тоже настройка...
Последний раз редактировалось Udarnik-truda; 18.07.2017 в 13:13.
Старый 18.07.2017, 13:20   #10
MTZ82
По этому и пришлось все сразу ставить и подключать, вобщем другими словами пришлось ставить сигнализацию. А изначально планировал поставить только блок управления сигнализацией и парой проводов соединить его с реле центрального замка.
Или Вы имеете ввиду что вобще нечего лишнего не надо было подключать, просто не совсем понял вопрос.
Там к родной проводке был подсоединен только провод включения габаритов, и плюсовой провод с замка зажигания, блокировки реле я не ставил. Открыть машину ключем нечего не мешает - открыли дверь и отключили питание сгнализации, либо выключили нажав кнопку валет (блокировок реле небыло). А делать полуфабрикат для настройки которого надо подключать жгут проводов с лампочками и сиреной я не захотел.
Последний раз редактировалось MTZ82; 18.07.2017 в 13:27.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:45.
