Старый 11.09.2012, 12:55   #11
.ПЭЛЛ.
Сообщение от ОЛЕГ 74 Посмотреть сообщение
Как пропустить 200А для стартера,через 8 Амперный предохранитель прикуривателя?
-никак, но это и не требуется, возможно коробченка дает 8 ампер, которые продзряжают АКБ, возвращая силы для старта. такое возможно?
  Ответить с цитированием
Старый 11.09.2012, 13:23   #12
Udarnik-truda
Аватар для Udarnik-truda
Сообщение от .ПЭЛЛ. Посмотреть сообщение
Конечно. За час заряда силой тока 8 ампер в АКБ прибавится ровно 8 ампер, для старта обычно требуется около 20 а/ч, т.е. коробочка должна в течение 2,5 часов смочь выдавать этот ток. Осталось только как-то запихнуть 20 ампер/часов в коробку с 2 пачки сигарет, а вот тут уже начинаются сложности...
Старый 11.09.2012, 13:55   #13
Nikita_M
А сколько стоит такая коробочка?
А то может вообще аккумулятор выкинуть нафиг, набрать из них батарею 100Ач? Или еще вариант наставить их в салон,- подключить к частотнику, в звено постоянного тока и вместо мотора асинхронник поставить? Говорят, у Тесла такая коробочка была, это не она?
А на самом деле - польза от коробочки этой есть несомненная. При убитом в ноль аккумуляторе может обеспечить ток через катушку зажигания, возбуждение генератора, и даже ненадолго включение фар. Это чтоб было видно, куда кривой стартер вставлять и маслать им меньше.
Ну а если совсем серьезно - не хотел учить физику в школе, а кто и в институте - выкладывай деньги за подобные изделия. А то гаманитариев разных много а работать никто не хочет..
Последний раз редактировалось Nikita_M; 11.09.2012 в 13:57.
Nikita_M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2012, 21:53   #14
Север78
Там еще комплектация такая: В комплекте:
Зарядное устройство – 1 шт.
Специальный кабеля для прикуривателя – 1 шт.
Чехол для хранения кабеля – 1 шт. А раз есть зарядное устройство, значит есть что заряжать в коробочке. Предполагаю, что там литий-ионная батарея (как в мобиле), только на напряжение вольт эдак в 14. Может кто вскрывал?
Север78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2012, 21:59   #15
Leshiy
Аватар для Leshiy
Я думаю пользы от этой штуки меньше чем от ароматизатора (елочка) с запахом перегара... ну разве, что втулкам стартера легче (морально)
Leshiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2012, 13:39   #16
Зеленый_Я
Аватар для Зеленый_Я
А если предположить, что он (кондер) накопил свои микрофарады, и потом резко (импульсом) отдал акуму.и он якобы подзарядился. По теории возможно, если он будет отдавать имульсы по 2-4 амп в течении получаса тогда возможно он и позарядит акум для пуска. Это только одно возможное объяснение.
Да и надпись стремная "максимальное выходное напряжение 30 вольт " !!!! Как раз КАМАЗ заводить
Зеленый_Я вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2012, 14:37   #17
Зеленый_Я
Как оказалось не новая разводка
http://papaznaet.com.ua/otzyvy-pro-p...l#.UHvnQtB4_ni
http://www.youtube.com/watch?v=_0oe8...ature=youtu.be
Часовой пояс GMT +4, время: 07:58.
