Старый 09.12.2013, 19:24   #1001
Пожилой
Аватар для Пожилой
Сообщение от Ерофей Посмотреть сообщение
... Но ведь по идее, если неправильно отрегулирована колодка - она же недотормаживать должна, а не перетормаживать?
Не факт.
А что если у левой теперь регулировка нормальная, а у правой нет?
Ну если очень большая разница по срабатыванию, тогда, ИМХО, прокачивать правую сторону.
Пожилой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2013, 20:32   #1002
Ерофей
Аватар для Ерофей
Сообщение от Пожилой Посмотреть сообщение
Не факт.
Прокачивал. Лучше не стало (хуже, правда, тоже). Регулировку правой стороны трогать не хочу - износ накладок равномерный, натир от барабана по всей площади накладки. Ну не могут же правые цилиндры клинить частично - клин он или есть, или его нет, одно из двух... всю голову поломал уже.
И тормозухи литровую банку добиваю на прокачки.
Разница небольшая, не так, как с протекающей манжетой (руль аж выворачивает), но очень неприятная. Тормозить по скользкому, не переходя на юз, не получается, уже при небольшом замедлении левое переднее блокируется.
Последний раз редактировалось Ерофей; 09.12.2013 в 20:36. Причина: дополнил
Ерофей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2013, 20:08   #1003
Ерофей
Аватар для Ерофей
Вопрос остается тот же: неравномерное торможение колёс передней оси, левое тормозит сильнее правого. Поглядел в магазине, где брал РЦ, сравнил со снятым старым РЦ, различий в конструктиве не нашёл (т.е. оба без самоподвода, одинакового диаметра). Снял правый барабан, там вроде бы нормально всё, тормозуха не подтекает, натир на колодках равномерный... Куда смотреть дальше?
Хехехе.... вроде разобрался. Как отремонтирую - будет подтверждение. Вобщем, похоже, что кроме свежепоменяного цилиндра в передних колёсах больше ничего толком не тормозило. Буду менять все оставшиеся колёсные цилиндры (и задние на всякий случай тоже), и шланги (профилактически).
Нажимая на тормоз при снятых барабанах, шевелился только новый цилиндрик. При удерживании колодки монтажкой с трудом дёргались ещё некоторые. Вот как-то так.
Старый 10.12.2013, 21:04   #1004
Ерофей
Аватар для Ерофей
Вопрос вдогон: передние тормоза барабанные, ВУТ есть, (1997 год), колдуна нет. Какие задние цилиндры брать: 25 или 32?
Старый 11.12.2013, 07:44   #1005
Пожилой
Аватар для Пожилой
Хехехе.... вроде разобрался...Вобщем, похоже, что кроме свежепоменяного цилиндра в передних колёсах больше ничего толком не тормозило. Буду менять все оставшиеся колёсные цилиндры (и задние на всякий случай тоже), и шланги (профилактически)....
О чём я Вам и написал.
Не факт.
А что если у левой теперь регулировка нормальная, а у правой нет?...
Замену одобрямс.
Осмелюсь посоветовать.
Поскольку постоянно лазить под машину при сезонном ТО для регулировки тормозов надоело, и решено было перейти на самоподводящиеся рабочие цилиндры.
Были приобретены:
- 2 передних правых верхних (он же левый нижний) цилиндра - ГАЗ-3102 они же ГАЗ-2410 они же ... (все они одинаковые) диаметр 32,
- 2 передних левых верхних (он же правый нижний) цилиндра - ГАЗ-3102 они же ГАЗ-2410 они же ... (все они одинаковые) диаметр 32,
- 2 задних цилиндра - ГАЗ-3102 они же ГАЗ-2410 диаметр 28 под ВУТ. (с переходным штуцером),
- 2 переходника для тормозных трубок,
- 12 медных шайб.
Переходники нужны, чтобы согласовать задние цилиндры с моими трубками потому, что задние цилиндры идут под маленькие штуцера, Передние без переделок, просто меняются и всё. Вообще замена цилиндров проблем не вызвала, заодно была произведена дефектовка барабанов и замена нескольких колодок и пары-тройки солдатиков. Система была полностью прокачана.
Старый 11.12.2013, 19:10   #1006
Ерофей
Аватар для Ерофей
Ну а всё же, с ВУТом и передними барабанами, но без колдуна, какие ДОЛЖНЫ стоять? Я понимаю, что никто за руку не поймает, но как-то не хочется вмешиваться в конструкцию тормозной системы...
Тем более, что в отсутствии колдуна соотношение тормозных усилий по осям зависит (колодки и барабаны-то одинаковые) только от соотношения диаметров рабочих цилиндров.
Старый 11.12.2013, 19:30   #1007
Leshiy
Аватар для Leshiy
вроде ка на 28, но у меня стоят на 32 самоподводы (вообще все) работает прекрасно, зад раньше не тормозит. прокачивать надо тщательно, много раз
Leshiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2013, 19:36   #1008
PAVELZHURAVLYOV
Аватар для PAVELZHURAVLYOV
28.
PAVELZHURAVLYOV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2013, 21:09   #1009
Ерофей
Аватар для Ерофей
опп-па... В нашей местности на УАЗ задние только 25 и 32 встречаются... Буду искать 28....
Старый 11.12.2013, 21:31   #1010
Пожилой
Аватар для Пожилой
Да, на УАЗ только 25 и 32, но это обычные.
На 28 - самоподводы от Волги.
Не нашёл ответ на свой вопрос - пиши здесь. Vitalson Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 880 27.08.2013 17:31
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Двигатель (Engine) 1122 12.01.2012 21:11
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут(2) Собакин голова Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 774 18.11.2011 08:22
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Электрооборудование (Electrical Equipment) 527 08.08.2011 18:14
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 514 16.01.2011 23:34
Часовой пояс GMT +4, время: 11:47.
