Старый 13.11.2018, 09:48   #1511
Customs1
Аватар для Customs1
Найди старый женский капроновый чулок, отрежь от него нижеюю часть с носком, засунь подальше в горловину радиатора и прижми сверху патрубком.
Всю каку из антифриза соберет.
Я не совсем понял про патрубок. Вставить этот носок в радиатор и закрыть крышкой? И потом поездить?
Customs1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2018, 10:55   #1512
Сообщение от Customs1 Посмотреть сообщение
Какой крышкой?
Снять верхний патрубок, вставить туда носок от колготок, и поставить патрубок на место, с таким расчетом, чтоб патрубком прижать носок!
Старый 13.11.2018, 12:51   #1513
Customs1
Аватар для Customs1
Какой крышкой?
Понял.
Старый 14.11.2018, 20:46   #1514
Jin^eLD
Аватар для Jin^eLD
Какой крышкой?
Кстати только сейчас доперло куда носок сувать, я изначально тоже не так понял :)
ТО прошел сегодня, так что можно теперь снова год "играться" с ремонтами... :)
Jin^eLD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2018, 17:39   #1515
Jin^eLD
Аватар для Jin^eLD
500км, полет нормальный, вчера протянул, голову - хорошо, что не поленился, пошло очень даже прилично, видно прокладка сильно уселась. Повторю через следующие 500. Главное масло сзади ГБЦ больше не течет!
Старый 23.12.2018, 18:08   #1516
Сообщение от Jin^eLD Посмотреть сообщение
Вот и славно
Чулок проверял?
Старый 14.01.2019, 16:40   #1517
Jin^eLD
Аватар для Jin^eLD
Вот и славно
Чулок проверял?
Неа, если честно так и не дошел до этого пока.. чтобы его надеть надо ОЖ немного слить, мне в лом было, в гараже холодно сейчас, да и езжу мало - после снега хорошо все посолили. Но вообще да, надо бы, надо бы сделать
Старый 01.06.2019, 04:37   #1518
Jin^eLD
Аватар для Jin^eLD
Пока полет нормальный, но все же кое что выползло: когда отпускаю педаль сцепления - скрипит. Сцепление лапковое, привод рычажный (нижние педали), ось педалей и рычажный механизм привода - смазал, муфту - смазал. На звук скрип из под колокола, но не могу понять что же скрипит черт возьми. И колокол снимал (шланг смазки оборвало, поменял, смазал), раз муфту смазал, то скрип значит не с муфты выжимного. Вилка может скрипеть?
Старый 01.06.2019, 11:24   #1519
Конечно может.
Песочек под солдатик попал, вот и скрипит!
Старый 01.06.2019, 14:38   #1520
new469
Эти шланги редкое дерьмо. Купил как-то такой в магазине, чтобы
использовать для других целей. Так через полгода этот шланг
сам рассыпаться начал.
Ломался ли ваш УАЗ в дороге, вдали от дома? Мартовский Обсудим автомобили 105 27.11.2009 22:48
Заповедные уголки нашей Родины Dudik Путешествия 66 31.05.2007 20:45
Часовой пояс GMT +4, время: 17:40.
