28.01.2009, 15:58 | #1 |
Типоразмер динамиков в штатных местах
в дери Патра известен? Подскажите пжлста.
28.01.2009, 16:02 | #2 |
13-й но ставят 16-е
вот тут обсуждали http://www.uazpatriot.ru/forum/viewtopic.php?t=3131 У меня 16-е стоят, я лобзиком чуток "рихтовал" |
28.01.2009, 16:50 | #3 |
Спасибо!
29.01.2009, 09:11 | #4 |
Привет! У меня стоят 16-е. Из ДСП делается кольцо под 16-й размер, крепится с обратной стороны обшивки вместе с динамиком (((кольцо надевается со стороны магнита на динамик и через него саморезами прикручивается к обшивке))) (( динамик находится между обшивкой и кольцом)) ( правда если динамики хорошие с хорошим "большим" магнитом то придется эл.лобзиком немного "железяку" двери покоцать
Получаем неизменный внешний вид двери-обшивки и хороший звук (Из минусов - при опускании до конца стекла немного цепляет за динамик буквально пара миллиметров- не очень страшно!) |
29.01.2009, 17:26 | #5 |
Banned
Адрес: Кацапстан,Масквабадауль, ЗАО, Udaltzowa Hills
Пятидюймовые штатные ( 13,5 см).
Звука не добьешся даже удовлетворительного и при 6 1/2 дюймовых - даже при использовании хорошего бренда АС. Звук появится вменяемый - вне зависимости от марки головного устройства - только при использовании усилителя. Есть распространенное заблуждение - мол, есть магнитолы со встроенными усилителями. Послушайте как они играют и послушайте ту же акустику но в связке с усилителями. Все станет очевидным - на слух. Далее - Подиум - не корпус АС - тут не нужно ни ДСП ни прочей ереси. Фанера - кольцо чем толще тем лучше 32 мм - самое оно - карман у патра в двери и не такое стерпит. Крепить кольцо подиума надо к металлу двери на саморезах. Желательно - пожестче. Акустическую проводку штатную оставлять нельзя. Кабель из безкислородной меди 1,5 - 2 кв. мм сечением стоит недорого. Понадобится метров 15 ( тянуть то надо будет с усилителя - а усилителю самое место в багажнике. ) Двери следует акустически обработать. Как сделать ? Два листа СТП бомбы восьмерки и стп мдп -2 листа четыре. Бомбу клеить на металл двери - смыв штатную виброзащиту, ессно прогрев термофеном и металл и бомбу. Потом крепится подиум на металл - потом стп мдп-2 заклеить ВСЕ отверстия в двери. Акустическую систему - лучше брать двухполосную - из дешевых но хороших именно по звуку - выбор то не богат вообще то. Morel tempo вполне подойдет. Еще замечание - даже ОЧЕНЬ хорошая АС с диаметром диффузора 130 мм в ЛЮБОМ из вариантов - во первых не играет как надо без усилителя, а во вторых сольет практически ЛЮБОЙ более менее вменяемой АС с диффузором 165 мм. От себя - замечу - выбирать лучше из моделей с БУМАЖНЫМ диффузором с пропиткой. Алюминиевый или сотовый диффузор - умеют качественно делать не так много фирм. А про пластики - лучше помолчать. В целом - 165 мм - дешевле 4 тысяч ре- уже некачественная АС. Не стоит брать и DLS дешевых серий матадор или бейсик. Очень у меня хорошо себя показала АС Sygnat и Morel - неплохи и Helix и Phoenix Gold ( хотя и люминиевые ) . В патровскую дверь войдут кстати и 8 дюймовки. Отдельно можно купить сигнаты , кроссоверы и пищалки. С ВЧ ( пищалками ) все несложно - купол - либо шелк либо титан. Но титановые стоят безумных денег. Для эстетов с большим кошельком бездонным - есть такая акустика как Seas и Peerless. PS/ в задние двери - лучше вообще не ставить ничего. Саб в багажник. Из недорогих но хороших - стоит послушать английскую акустику - Vibe делает и корпусные недорогие системы, но неплохие есть и с фазоинвертором - стоят где то в районе 8-19 штук за девайс. Но - однозначно стоят своих денег. Ну и бюджетный усилок - из бюджетных сам себе сколько раз ставил - есть серия Helix Dark Blue. Это Adam Fisher - но для бедных. Делается в бундесах а не в китаях и вот влияние марки - хеликс тянет на двести бачей, а самый дешевый фишер начинается от косаря. В целом - нормальный звук в патре обойдется - тысячи две рублей - материалы СТП на двери, тысячи две с половиной - провода ( силовой на усилитель 80 ре - метр а надо 8 метров ) клеммы фишки итп , + АС фронт - тысяч на пять , усь - тысяч шесть, саб - 7-8. - тысяч 20-25 - если заморачиваться самому. Но это вообще - самый дешевый билет в мир более менее вменяемого звука. |
29.01.2009, 19:24 | #6 |
Ну я не особо миломан, мне и пятидюймовых хватит.
29.01.2009, 19:24 | #7 |
про зад. дверь, точно если там саб то колки не нужны, такая каша получается... Я отключил колонки в зад двери.
Сейчас опять вся система в стадии переделки... |
29.01.2009, 19:26 | #8 |
MOHCTPOXOD
Советую все-же купить 16 динамики, без усилка... |
29.01.2009, 21:35 | #9 |
Тут я пожалуй не соглашусь, при отсутствии колонок в задних дверях, пассажиры будут слышать только саб (проверено на себе неоднократно), нужно же не только о себе думать. Мы с другом наверно около года ездили только с двумя передними колонками и сабом, кстати все было через усилок. Когда поставили в задние тоже ни какой кашей даже не запахло, наоборот стало как-то насыщеней и мощней. Машина - Terrano - 21 кузов.
29.01.2009, 21:57 | #10 | |
Banned
Можете не верить , но всего одной фронтальной качественной системы ДОЛЖНО и хватает озвучить равномерно весь салон - для всех пассажиров. И это еще - судя по описанию эффекта "при отсутствии колонок в задних дверях, пассажиры будут слышать только саб " - это означает, то сабвуфер в системе настроен неправильно. На средней громкости, в большинстве музыкальных композиций - о наличии в системе сабвуфера - вы догадаетесь только путем его выключения - по чисто ВКУСОВОМУ эффекту - через некоторое время ощущается что чего то в звуке не хватает. Правильно настроенный сабвуфер - не блямкает и не пыркает и не долбит в уши. Сабвуфер - это всего лишь динамик УНЧ - ультранизких звуковых частот. Так как человеческое ухо не в состоянии локализовать источник таких частот в пространстве - то для достижения эффекта - достаточно одного источника , а не двух. Но влияние местонахождения сабвуфера в салоне - и даже направление его излучения - кстати - маловажны, хотя и имеют некоторые нюансы, но в большинстве случаев - ощутимые только приборами или профессиональным или избалованным ухом. Но на общей картине - саба почти не слышно. НЧ до 200 Гц - должно хватать от фронтальной АС. Громкость идет именно от нее , а не от саба. Точнее ее ощущение. Повторю - я когда то сам не верил во многие неочевидные эффекты, но - правильно настроенная система только с фронтальной АС и сабвуфером - во первых способна однородно насытить музыкой весь салон почти что одинаково хорошо для всех пассажиров, а во вторых способна создать вполне вменяемую звуковую сцену - правильную и причем в автомобиле, а не в квартире. Причем эффект от этого - много больший чем от квадросистем. И звучание поправильней. |
Вместо штатных фар | tanknk | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 20 | 24.01.2011 13:49 |
> Продам резину 4штуки. Dunlop Grandtrek At2, б.у. типоразмер 275/70 R16 | Nicki | Шины и диски | 4 | 12.01.2011 20:10 |
Щелчок из динамиков при заводе | Stratocaster | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 21 | 01.09.2010 17:49 |
нужно ли ставить предохранители в этих местах? | Nat69 | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 5 | 12.08.2009 12:37 |
Прокладка проводов от полки до динамиков | NICKTIMUAZ | Кузов (Body) | 12 | 15.12.2008 20:03 |
