Старый 15.03.2020, 20:17   #1261
Zakharkin_Konstantin
[QUOTE=faza220;5092723]
А чем проблема то? По алгоритму замка зажигания сначала включаются остальные потребители, впридачу к включенным уже напрямую. Затем нефиксирующимся поворотом включается стартер, точнее его реле.
Т.е. тумблер как раз это включение зажигания со всеми остальными потребителями, а кнопка - включение реле стартера. Выключение зажигания тумблером.
Вешать блокировку реле стартера или нет - это уже Ваше дело.[/Q
Я не просто хочу избавится от замка. Геннадий обженился с массой и выгорел жгут под капотом. Хочу убрать все лишнее, вот для этого схемку и прошу.
Вместо замка зажигания будет тумблер (можно от вертолета) и кнопка, (не хочется реле) тумблер или кнопка, а вот у кого чего сгорело из за массы и возникли трудности с проводкой, это каждый индивидуально прое..вает её работоспособность.
С таким успехом можно и на поворотники провод 35кв2 бросить.
Старый 15.03.2020, 20:26   #1262
[QUOTE=Zakharkin_Konstantin;5092732]
Сообщение от faza220 Посмотреть сообщение
Где тумблер на 70 ампер нашёл?
Старый 15.03.2020, 20:49   #1263
[QUOTE=Ден НСК;5092736]
Сообщение от Zakharkin_Konstantin Посмотреть сообщение
АЗР бывают 70А.
Старый 15.03.2020, 21:04   #1264
Выше написали, можно вообще реле повыбрасывать.
Только для этого вертолет нужен у соседа на даче, лучше нерабочий, а то можно и огрести .
Примеры электрики на тумблерах былит на форуме и очень впечатлен.
Старый 15.03.2020, 22:02   #1265
faza220
[QUOTE=TORO64;5092727]
Не думаю, что Вам удастся уйти от типового включения (не путать со стандартной схемой!). Вот расставить грамотно защиту необходимо. Я выкладывал здесь схемы,по которым переделывал проводку, и вообще-то все свелось к изменению сечения, установке в критичных цепях негорючих проводов, установке индивидуальных предохранителей для потребителей и соответственно раскладке схемы до вменяемого восприятия. И все. Но основа всего - типовое включение потребителей. Как, к примеру, можно исключить реле стартера, если оно переключает бобину на более высокий вольтаж при пуске? Никак!...
А схемки не сохранились?
faza220 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2020, 22:20   #1266
TORO64
Аватар для TORO64
А зачем он там??? Разгрузочное реле на 30А спокойно справляется...
Старый 15.03.2020, 22:29   #1267
TORO64
Аватар для TORO64
[QUOTE=faza220;5092771]
Здесь и далее. А вообще полезно тему во всех трёх томах полистать.
Старый 15.03.2020, 22:30   #1268
[QUOTE=TORO64;5092776]
Не нужен по большому счету, 30А за глаза, выполнено переобжимать клеммы лень.
Старый 29.04.2020, 15:52   #1269
Rastyk
[/QUOTE Я не просто хочу избавится от замка. Геннадий обженился с массой и выгорел жгут под капотом. Хочу убрать все лишнее, вот для этого схемку и прошу.[/QUOTE]
Если Вы не большой специалист в электрике, то схему электропроводки лучше оставить родную. Что касается пожароопасных участков жгутов, то их всего три: + акк. бат. - блок предохранителей (в хантере их три), + акк. бат. - +В генератор, + акк. бат. - стартер. Эти участки лучше сделать отдельным проводом. На своем УАЗе я использовал жилы из резинового кабеля КГ сечением 16мм2 и для пущей надежности, запихал их в металлорукав. Теперь они не перетрутся, их не расплавит коллектор, и даже если сгорят от большого тока, то все равно останутся внутри металлической оболочки.
Кстати, электросхема у меня доработана с учетом требований безопасности, если кому интересно, опишу подробнее.
Rastyk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2020, 01:08   #1270
Vlad_ru
Аватар для Vlad_ru
Сообщение от Rastyk Посмотреть сообщение
[/QUOTE
Очень интересно, всегда приятно посмотреть что то новое
Vlad_ru вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 14:20.
