Старый 05.10.2015, 17:11   #141
giraffe
Правильно ли я понимаю, что топливные жиклеры маркируются по диаметру, а воздушные -- по какому-то другому принципу? Померил несколько жиклеров : диаметр топливных совпадает один в один, диаметр воздушных сильно меньше номинала.
giraffe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2015, 12:11   #142
Ingintel
На жиклерах "Ленкарза", "Пекара" цифра маркировки указывает на расход топлива или воздуха в см3/мин. На жиклерах классики "ДААЗа" цифра маркировки указывает на размер калиброванного отверстия в мм×100. Т.о. у жиклера "ДААЗа" с маркировкой "150" отверстие 1,5мм, а расход - 417см3/мин. На жиклерах "зубильных модификаций" "ДААЗа" цифра маркировки указывает на расход в делениях микроизмерителя. Для перевода расхода в см3/мин требуется соответствующий график. На ДААЗ4178 также.
Последний раз редактировалось Ingintel; 06.10.2015 в 12:39.
Ingintel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2015, 14:39   #143
giraffe
Спасибо. А буквенные обозначения (наприммер, ZC 95 вот в этой спецификации http://www.daaz.ru/product/regul/4178-1107010-30.htm ) на эмульсионных трубках как расшифровываются?
Старый 06.10.2015, 15:51   #144
Ingintel
Буквенные обозначения - тип ЭТ: ZD,А и 11 для первых камер; ZC для вторых камер. Подробнее надо искать на сайте ДААЗа.
Старый 06.10.2015, 20:46   #145
Mortis
Это веберовские обозначения, у них там этих трубок штук 20 разновидностей. Из которых у нас в ходу три или четыре. Никакой системы в обозначениях нет, просто маркировка для удобства. И инете есть полный каталог со всеми обозначениями и рисунками трубок, если нужно. Цифра после обозначения - номинал ГВЖ, который воткнут в трубку.
Последний раз редактировалось Mortis; 06.10.2015 в 20:49.
Mortis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2015, 11:02   #146
Ingintel
Ну для начала обозначения ЭТ - ZD, ZC не веберовские, а солексовские. Веберовские все имеют обозначение F, похоже от "флейта". И не 20шт., а похоже все 200, да и размеры только в части расположения и Ø отверстий, но если задастся целью, - то можно и приблизительно оценить внешние и внутренние размеры.
Старый 08.10.2015, 11:47   #147
Mortis
А, пардон, попутал.
Старый 19.03.2016, 23:56   #148
Siriu5
По умолчанию Жиклер солекс 110
Добрый день! Подскажите где можно купить топливный жиклер солекс с маркировкой 110 ? Если у кого то есть готов купить парочку. В курской области в автомагазинах найти не смог! Точнее нашел в ремкомплекте для 21053, но он оказался только по маркировке 110, а на деле меньше 100
Siriu5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2016, 02:24   #149
Fululaair55
По умолчанию Жиклеры маркировка проливка расчет
Добрый день. Помогите новичку. У меня есть в/о на 13,5 кВт при -8С;0С.
Подскажите как рассчитать его мощность на -5С;2С
Есть такая формула? Или где поискать?
Жиклёры к 151Е какие правильно? -=Luc!fer=- Карбюратор. Теория и практика. 4 12.08.2010 06:36
Жиклеры омывателя Synthraven Кузов (Body) 2 07.11.2008 01:40
Жиклеры на вебер Dewrik Карбюратор. Теория и практика. 8 21.07.2008 08:42
жиклеры в карбе... ВАСЯ Карбюратор. Теория и практика. 74 26.05.2008 07:34
Помогите где купить жиклёры aleks37 Общие технические вопросы 8 07.03.2008 03:07
Часовой пояс GMT +4, время: 16:47.
