25.12.2017, 13:28 | #21 | |
25.12.2017, 17:56 | #22 | |
25.12.2017, 19:33 | #23 | |
П.С. Хотелось бы, почитать ваших советов для ТС. Если можно, точных. Последний раз редактировалось foks44; 25.12.2017 в 20:33. |
25.12.2017, 20:06 | #24 | |
25.12.2017, 20:52 | #25 | |
Не будет его там,совсем не будет,пружина его компенсирует.Лепестки и выжимной находятся в постоянном контакте.Это же очевидно,ну. Да и не там он нужен для корректной работы сцепления.А нужен он,между поршнем и стенкой РЦС. Вот тогда вся картина складывается правильно,и шток не будет начально поджимать корзину. Проверить просто,снять рцс и поехать,в смысле проехать немного, без него.Сразу станет понятно,"где собака порылась".В этом способе опыт приветствуется. Последний раз редактировалось SRV63; 25.12.2017 в 21:33. Причина: дополнил |
25.12.2017, 21:36 | #26 |
Зазор есть всегда, в любой паре, ну если не сварной шов конечно, в любых подшипниках, даже в прецензионной паре плунжера, зазор есть. Гидропривод с самоподводом, предназначен для поддержания выжимного на минимальном расстоянии у лепестков корзины, но без давления на лепестки, поршень просто остается на месте, удерживаемый пружиной, иначе, выжимной просто бы сгорел за несколько тык пробега. Коленвал, тоже имеет осевое перемещение около миллиметра. Следовательно, при работе мотора, зазор между выжимным и лепестками небольшой, меньше мм., но есть. А вот если диск изношен, и зазор уходит, то интенсивность износа механизма, увеличивается в разы.
25.12.2017, 21:44 | #27 | |
беззазорный - выжимной всё время крутится. И не сгорает. Причём служит даже дольше, чем когда есть зазор. Именно поэтому стали делать без зазора - режим старт-стоп вреден для шариковых подшипников. И давление пружины на лепестки есть. |
25.12.2017, 22:05 | #28 | |
Последний раз редактировалось SRV63; 25.12.2017 в 22:40. Причина: дополнение |
26.12.2017, 04:13 | #29 |
Дело ваше, я останусь при своем мнении. Интересно, на каких отечественных грузовиках(Камаз, зил, урал, газ, маз) выжимной постоянно вращается? Я не знаю ни одного. Отстал от жизни.
Последний раз редактировалось foks44; 26.12.2017 в 04:15. |
26.12.2017, 06:47 | #30 |
На автомобилях КаМАЗ, МАЗ применяют беззазорный привод сцепления,с диафрагменной пружиной Бельвиля в нажимном диске, и давно уже.Но есть еще и варианты с классическим рычажным нажимным диском.
