Старый 18.05.2018, 00:05   #181
Zakharkin_Konstantin
Сообщение от Миша40 Посмотреть сообщение
да блим может кто нибудь и будет учится на моих ощибках и благо свпшей помощью я это все победюююююю блин))
Всегда найдется более упертый, который пойдет по этим же граблям.
Гбц 94,5 под 92 бенз
Старый 18.05.2018, 02:05   #182
Mihalich
Аватар для Mihalich
проблема оказаласть в голове, очень сильно разбиты направляйки клапанов, клапана гуляют и очень сильно, искал голову такую же и не нашол, решил поставить от 402 мотора в принцыпе как и на работе стоит на одном из уазов но там все норм , а у меня тяга появилась а жрет ссука также и еще грется стал.
Там был нюанс с распределением ОЖ по цилиндрам - в УМЗ вроде бы отверстия в прокладке калиброванные, а у ЗМЗ - в самой головке, или наоборот...Не помню уже. Может тут с перегревом "собака порылась"?
Я со своим устал уже бороться в плане расхода - бенза жрет 20, газа от 25 на 100 км.
Головку рекомендую "подрезать", если "халявного" 80-го нет. После такой процедуры авто у меня поехало повеселее, расход не изменился в пределах погрешности измерений.
Так же на газ перешел -больше нравится как на нем двигатель работает - очень эластично и тяговито (ну тут, видимо,еще от настроек редуктора зависит).
Mihalich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2018, 22:21   #183
Миша40
Всем добрый Вечер , ну парни мотор прошел уже полторы тысячи пробега, на 500км сделал смену фильтра и масла, сразу увеличилось давление. еще раз всем спасибо за помощь , с Уважением к Вам, вот на днях возникли проблемы с зарядкой может они были и раньше но просто было тепло и не включал печку. дело в том что при включение света и печки падает заряд на приборе поменял щетки с шеколадкой та же проблема. может гене время пришло?
Миша40 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2018, 13:34   #184
ОЧ.ЗЛОБНЫЙ
Массы надо проверить и зачистить
Старый 14.11.2018, 19:10   #185
Миша40
понял спасибо
Старый 23.12.2018, 19:20   #186
Миша40
Всем добрый вечер, парни блин вопросик, появилась детонацыя после выключения зажигания , не долгая но все же пугающая, вроди ничего не делал , просто поставил другой карб, и не пойму почему так происходит, заранее всем спасибо , с Уважением к Вам, и Всех с наступающим,
Старый 23.12.2018, 19:22   #187
ОЧ.ЗЛОБНЫЙ
В поставленном карбе где то подсасывает бензин во впускной коллектор
Старый 23.12.2018, 19:25   #188
Миша40
Сообщение от ОЧ.ЗЛОБНЫЙ Посмотреть сообщение
блин карб стоял на уазе с работы, щас его списали вот я его и снял и по тихому унес домой)) но на рабочем уазе ничего такого не было блин
Старый 25.12.2018, 10:09   #189
василий38
[QUOTE=Миша40;4927070]блин карб стоял на уазе с работы, щас его списали вот я его и снял и по тихому унес домой)) но на рабочем уазе ничего такого не было блин[/QU
Михаил, если не секрет, что у тебя сейчас с расходом топлива, снизился или нет?
василий38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2018, 19:31   #190
Миша40
по сравнению с тем что был ранее уменьшился в разы, щас смешаный цыкл с передком порядка 19-20л
Часовой пояс GMT +4, время: 18:31.
