Старый 31.03.2016, 12:18   #41
DenisFox
Проведенные мероприятия:
1. Замер уровня в поплавковой камере - в норме, согласно документации.
2. Отрегулировал клапана (двигатель тише стал работать).
3. Купил новый экономайзер.
4. Завернул патрубок корпуса воздушного фильтра и сделал так чтобы воздух забирался со стороны выпускного коллектора.
Результаты:
1. При прогреве экономайзер не обмерзает. Рука чувствует что он прохладный, но инея как раньше нет.
2. Проехался, ХХ не пропадает. Обороты падают, но не глохнет и сразу же встают обратно. Экономайзер прохладный, но инея нет.
Какой пункт из проведенный мероприятий привел к такому результату - не знаю, потому что сделал все сразу )) Времени делать по очереди и проверять не было.
DenisFox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2016, 12:21   #42
Mayor
Аватар для Mayor
Сообщение от DenisFox Посмотреть сообщение
Какой пункт из проведенный мероприятий привел к такому результату - не знаю,.
Скорее всего 4й - подача подогретого подсушенного воздуха.
Оч возможно что если ещё и на узел РХХ ( названным тут экономайзером) просто положить шланг обратки печи, то после ПХХ обороты будут ещё более устойчиво восстанавливаться.
Последний раз редактировалось Mayor; 31.03.2016 в 12:24.
Старый 31.03.2016, 13:30   #43
DenisFox
Кстати идея! Спасибо.
Старый 31.03.2016, 13:56   #44
Mayor
Аватар для Mayor
На здоровье. Сам так попробовал как то пару десятков лет назад и увидел что зимой ЭТО хорошо. Только примите меры чтобы шланг не перетирался ( было у меня). Надеваю на него 5-6см кусок пластикового поливочного шланга разрезанного вдоль.
Старый 31.03.2016, 15:18   #45
DenisFox
Я так понимаю, что лучше проложить под блоком?
Старый 31.03.2016, 15:40   #46
Mayor
Аватар для Mayor
Лучше конечно сбацать железяку, которая на него плотно одевается и через неё пропускать антифриз. Нечто подобное здесь на форуме можно увидать.. если порыть про К-151. А так, как минимум просто вплотную шланг на нем закрепить, дабы хоть какое , но тепло на него передавалось. Всё лучше чем ничего.
Старый 31.03.2016, 16:43   #47
Дейка
Давай без перехода на личности.
Если в поплавковой камере уровень выше, как это влияет на работу мотора? Диаметр жиклеров то не изменился и забирают они внизу камеры - им пофигу над ними сколько бенза.
А я ещё не переходил. Всего лишь предложил подключить аналитические способности к мыслительным.
То есть по твоему разумению карбу так же должно быть пофиг и на низкий уровень в ПК? Прикольно. А слышал что в карбе кроме жиклёров есть ещё эмульсионные трубки? Вот им то как раз и не пофиг на уровень в ПК. Потому как при высоком уровне они начнуть плеваться не эмульсией а крупными каплями. Наверно это кто то с похмела придумал что максимальный уровень в ПК 21.5 мм от верха? Ниже на 1,5мм можно а выше нет. Так же этот уровень влияет на переходной процесс, с ХХ в нагрузку.
Дейка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2016, 19:49   #48
Витёк542
Падают и поднимаются обороты после сброса газа: либо состав смеси на ХХ не совсем корректен, либо занижен порог включения ЭПХХ ;если он (ЭПХХ) есть.
Витёк542 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2016, 22:50   #49
DenisFox
Сообщение от Витёк542 Посмотреть сообщение
эпхх нет.
соств смеси настраивал сам, по методике. газоанализатора нет.
Старый 01.04.2016, 08:07   #50
Витёк542
Попробуй по полоборота туда-сюда (богаче-беднее) покрути винт качества, обычно это помогает...
Часовой пояс GMT +4, время: 12:42.
