Старый 25.11.2012, 23:15   #31
Витёк542
Я не понял по фото - подача воздуха только через шнорхель? Или есть вариант подачи воздуха обогретого теплом коллектора?
Витёк542 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2012, 23:20   #32
xrv750at
Аватар для xrv750at
Сообщение от Витёк542 Посмотреть сообщение
там с фильтра труба в обе стороны, если по фото смотреть, то влево на шнорхель, а вправо просто вход открытый. Я туда по необходимости заглушку ставлю, когда планирую в воду лезть.
xrv750at вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2012, 23:36   #33
Mayor
Аватар для Mayor
Сообщение от xrv750at Посмотреть сообщение
Вопрос: сколько экономит топлива правильно настроенный ЭПХХ по сравнению с закольцованным ЭПХХ?
Всё оч зависит от условий эксплуатации и расхода на ХХ. Если исхитриться добиться низкого расхода ( мои замеры показывают порядка 0.5-0.6л вчас) да к тому же не ездить в городе и по гористой местности, то экономия от ЭПХХ ничтожна.
Гораздо заметнее экономия тормозных колодок от наличия ЭПХХ. В городском режиме она может и 30% достигать. Помню другану на ВАЗ-21011 поставил вместо его развалившегося Вебера новенький ОЗОН -2105 и ЭПХХ. Так у него передние колодки обычно ходили 25 тыс, а тут пошли 40.
А вообще основное предназначение ЭПХХ это экология. А экономия некий бесплатный бонус, который в пределах города и при максимальной эффективности этой системы не превышает 0.5л на 100км.
Старый 25.11.2012, 23:41   #34
Витёк542
Возможно просто обмерзает или забивается водой узел ХХ. От +5 и ниже воздух на впуск должен подаваться тёплый. Попробуйте утеплить подкапотное пространство. Возможно проблема исчезнет. Либо "организовывать" подачу воздуха с коллектора.
Старый 25.11.2012, 23:45   #35
xrv750at
Аватар для xrv750at
Про обмерзание я уже что-то такое слышал.
В Жигулях там даже вроде этот узел тосолом греется.
Старый 25.11.2012, 23:50   #36
MetalVoice
Аватар для MetalVoice
1. задействовал штуцер вентиляции картера
заметного изменения не прочувствовал
2. понастраивал качество/количество. добился оборотов поустойчивее.
держит ХХ лучше, но периодически всё равно глохнет.
Причём можно даже не ехать, просто покрутить движок минуту, типа мчим по трассе.
Бензонасос исправен, качает нормально.
3. Систему ЭПХХ пока не раскольцовывал, не успел собрать всё как надо.
4. Полил всё обильно керосином. нигде не подсасывает.
Второй вопрос: правильно ли я собрал шланги/штуцеры вентиляции отработанных газов.
(есть ли отличия подключать всё во впуск перед карбом или брать с крыжки клапанной)?
По сути то не должно. потому как всё равно всё в конечном итоге сообщается вместе.
у меня сейчас вот так:
http://photo.qip.ru/users/xrv750at/9...#mainImageLink
1)вот возьми заглуши штуцер на ХХ ( заткни пальцем ) и ХХ должен снизится, а возможно и совсем остановится движок(это нормальное явление для исправного карбюратора), так же интересно сам штуцер "сосёт" воздух? 2) не о чём не говорит тем более раскрутив ДВС без нагрузки это далеко мчим не по трассе а скорее спускаемся с горочки немного приоткрыв дроссель. 3;4) и не раскольцовывай , экономию данный узел даёт только при торможении двигателем принято считать 1л на 100км в городском режиме с частым торможением ДВС, шланги подключил нормально.
MetalVoice вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2012, 23:59   #37
Витёк542
В "Жигулях" обогревается подкарбюраторное пространство коллектора, причём всесезонно. А вот воздух ниже +5 тоже подаётся с коллектора. Конструкций было несколько. Любой карбюратор требует теплого воздуха, иначе - в "узких" местах образуется лёд и/или вода.
Старый 26.11.2012, 11:00   #38
xrv750at
Аватар для xrv750at
А что если к К151 к экономайзеру плиладить колобашку со штуцерами и пустить через неё тосол транзитом, тот, что на печку идёт.
Старый 26.11.2012, 19:30   #39
Mayor
Аватар для Mayor
Я с колобашкой не заморачивался, а вот шланг обратки печки к карбу цеплял именно на узел регулировки ХХ. Помогало. Всё таки хоть какое , но тепло. Ну а подогрев воздуха от коллектора - само собой. Ведь там он не только подогревается, но ещё и подсушивается таки.
Старый 26.11.2012, 23:45   #40
alexpetrov
Прокладку мембраны пуск.устр.посмотри-целая/затянутая ли.Если дело в ней то все наладится,и х/х и пуск.
alexpetrov вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 04:27.
