Старый 23.11.2012, 00:40   #11
xrv750at
Аватар для xrv750at
Сообщение от MetalVoice Посмотреть сообщение
в большую трубку или возьми из своего сепаратора (в емкость абсорбирующую и оттуда уже чистые..)
т.е картерные газы после "сеператора" в два места сразу через тройник во впуск до карба и в штуцер внизу карба.
Или только в штуцер внизу карба?
Кстати по вашей ссылке в подписи на четвёртой картинке в ряду тоже в крышку клаппанную ничего не идёт от карба.
http://radikal.ru/F/s018.radikal.ru/...dab1f.jpg.html
xrv750at вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2012, 00:41   #12
MetalVoice
Аватар для MetalVoice
Сообщение от xrv750at Посмотреть сообщение
туда и туда . по вашей ссылке так там и фильтр не одет а шланга просто не видно или пока не подсоединён а сдесь вот соединён (самый чёрный) )) http://www.youtube.com/watch?v=VDiJCw742Jw
Последний раз редактировалось MetalVoice; 23.11.2012 в 00:46.
MetalVoice вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2012, 00:44   #13
xrv750at
Аватар для xrv750at
туда и туда
Ок, спасибо за советы.
Завтра поразвлекаюсь вечерком после работы.
По результатам напишу.
Спасибо.
Старый 23.11.2012, 06:58   #14
Витёк542
Налицо нарушение качественного состава ТВС на мин ХХ. Возможно приоткрыт, или не всегда закрывается(на сбросе газа) один из дросселей или винт количества выкручен слишком много, с целью увеличить количество мин.ХХ. В любом случае не имея достаточного опыта настройки 151-го - качество системы ХХ лучше настраивать на газоанализаторе.
А если есть желание увеличить количество ХХ - надо увеличить производительность (диаметр) первого топливного жиклёра ХХ, и рассверлить канал винта качества до 1,6 мм.
Следует так же помнить, что - переобогащение ТВС ХХ, ровно как и переобеднение способствует неустойчивой работе мотора, на переходном режиме. Как на разгоне, так и при переходе с ПХХ на мин.ХХ
Витёк542 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2012, 10:44   #15
xrv750at
Аватар для xrv750at
Сообщение от Витёк542 Посмотреть сообщение
Жуть какая.
Качество\количество действительно надо настраивать, т.к. винт крутил, чтоб поднять ХХ, как вы и сказали. Мера была вынужденная, т.к. вообще не держались обороты ХХ.
Рассверливать это, полагаю, уже тюнинг, пока обойдёмся без него, стандартными методами. До этого ведь работало всё.
Есть ещё один симптом, может поможет чего сказать по делу:
при пуске на обогатителе нельзя его вытаскивать до конца, потому как вообще не завести тогда. вытаскивать надо чуть больше половины.
Если запустить мотор и плавно тянуть на себя обогатитель (подсос), то обороты сначала повышаются как и положено, потом доходят до своего максимума (но не до максимума вообще, газом просто можно и больше раскрутить) и потом если дальше тянуть, то снижаются и двигатель глохнет.
Смесь очень богатая становится. но раньше такого не было. Вся эта ерунда началась почти внезапно.
Старый 23.11.2012, 11:25   #16
MetalVoice
Жуть какая.
похоже что ВЗ при подностью вытащенном подсосе закрывается на 100% не предоставляя воздух карбюратору при первом пуске , надо проверить зазор холпуска ВЗ http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=127527&page=14 начинаем читать с 113 сообщения
Последний раз редактировалось MetalVoice; 23.11.2012 в 11:33.
Старый 23.11.2012, 15:05   #17
Витёк542
По регулировке пускового устройства и о карбюраторе К 151 - вообще, здесь, по ссылке:
http://www.gaz3102.ru/FTP/Download/T...ator_K-151.pdf
Старый 23.11.2012, 16:37   #18
MetalVoice
вот тут по крупнее и весит поменьше http://s06.radikal.ru/i179/1109/bd/3faece90f77e.jpg
Последний раз редактировалось MetalVoice; 23.11.2012 в 16:41.
Старый 23.11.2012, 21:18   #19
xrv750at
Аватар для xrv750at
Ок, спасибо.
Сижу читаю.
Сегодня купил клапан ЭПХХ и блок управления ЭПХХ 25.3761
Хочу попробовать поставить раз уж полез в дебри в эти, может повышенный расход заодно победить получится.
Да, кстати, у клапана + и - не обозначены, или там без разницы?
Последний раз редактировалось xrv750at; 23.11.2012 в 21:37.
Старый 23.11.2012, 21:19   #20
xrv750at
Аватар для xrv750at
Спасибо, Скачал. С экрана не очень удобно читать, распечатаю, пусть будет. На сон грядущий почитаю.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:00.
