Старый 08.11.2018, 17:32   #1741
palyich
Сообщение от alexpetrov Посмотреть сообщение
А если продолжать качать(педалью?) или подливать(как фронтовики,сидя на капоте) работает,или будет работать?
По Уровню поконкретней бы.
Ну и для пробы подлить прямо в ПК,повысить его!?Не сбивая нужную установку.
Про педаль я лукавлю немного Ее пока нет, просто за трос дергаю так что в две руки не получится и заводить и дергать продолжать, все на весу.
Уровень 21 штангелем от кромки.
Повысить попробую, спс.
palyich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2018, 18:24   #1742
petrovich33
Всем привет. Подскажите пожалуйста. Карб 151В с клапаном вентиляции поплавковой камеры. А с другой стороны выходит трубка. А она куда должна идти? Там же наверное шланг одевается.
С поиском подружиться не получается пока
petrovich33 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2018, 10:13   #1743
ОЧ.ЗЛОБНЫЙ
Сообщение от petrovich33 Посмотреть сообщение
это ,скорей всего, трубка адсорбера - лучше ее заткнуть куском шланга с заглушкой - без заглушки будет подсасывать воздух при прогреве с подсосом - нестабильные обороты и вообще работа в этом режиме
Старый 13.12.2018, 13:29   #1744
alexpetrov
Клапан разбалансировки.
Если есть адсорбер-то с ним соединить.Заглушить её нужно,если клапан(соленоид) отказал вдруг.Если исправен,то он сам перекрывается,при включении зажигания,т.е.Ещё до запуска двигателя.Если заглушить при исправном-система не будет работать.
Последний раз редактировалось alexpetrov; 13.12.2018 в 13:32.
alexpetrov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2018, 13:48   #1745
petrovich33
Сообщение от ОЧ.ЗЛОБНЫЙ Посмотреть сообщение
Чет там адсорбером то и не пахнет. Хотя клапан стоит и подключен. Читал, что эта фигня делалась для улучшения запуска горячего двигателя для машин , использовавшихся в теплых странах. А моя как раз для арабов делалась. Ну это детали.....
А если я этот выход закрою, с клапаном то что делать? Он же там что то перекрывает откравает.
Старый 13.12.2018, 13:50   #1746
petrovich33
Делать то что? Адсорбера там нет
Старый 13.12.2018, 15:53   #1747
ОЧ.ЗЛОБНЫЙ
Адсорбера нет- трубка и золотниковое устройство на карбе есть- заткнуть и не выносить мозг
Старый 13.12.2018, 16:44   #1748
petrovich33
А золотниковое ус - во это что?
Без выноса мозга не интересно
Старый 13.12.2018, 16:48   #1749
ОЧ.ЗЛОБНЫЙ
Вы бы сфоткали что ли свою трубку,может она и не для адсорбера собственно золотниковое устройство это такой механизм,изменяет сечение проходного отверстия в зависимости от степени нажатия на педаль газа( есть не на всех 151)
Старый 13.12.2018, 17:23   #1750
petrovich33
radikal ru
Часовой пояс GMT +4, время: 17:30.
