20.02.2012, 22:11 | #41 | |
20.02.2012, 22:15 | #42 |
Banned
23.02.2012, 21:38 | #43 |
Кто может подсказать по уровню топлива? Сегодня поставил новый карб (как оказалось зря, проблема была в другом). Так вот, поставил в него сразу иглу с резиновым конусом. Язычок поплавка не подгибал. Качнул бензонасосом, открыл карб. Уровень на 2 см ниже отметки. Подогнул язычок, поставил верх, опять качнул насосом, пока не перестало сипеть. Снял, опять уровень мал. Подогнул язычок поплавка на максимум. Повторил операцию. Проверил - один хрен уровень на 5 мм не дотягивает до метки. Хотя язычок уже некуда гнуть. Что за хрень? Игла родная (с колечком) такой же длины что и с конусом резиновым.
26.02.2012, 06:57 | #44 |
Люди добрые, народ честной,помогите,плиз.Машинка не едет. Утром завелась хоршо без проблем. Поехал и началось. Едиш по техоньку нормально, начинаеш добавлять газу дёргается,не едит,а то и воопше глохнет.Резко в пол газульку дёрнится пару раз и полетел,а плавно газуеш дёргается и не едит. Только что снял,промыл,продул, поставил,всё тоже самое, без изменений,так и дёргается. Подскажите чё делать, куда копать??? Плиз, помогите. Машинка срочна нужна. До вечера надо собрать и ехать. Забыл сказать: двиг 417. карб 126гу.
26.02.2012, 07:13 | #45 | |
26.02.2012, 10:10 | #46 |
АУуууу . Народ,вы где?
26.02.2012, 15:27 | #47 |
Banned
26.02.2012, 16:52 | #48 |
уровень по книшке ставил , примерно 22-23мм, ун работает но вопрос как ун должен работать, струйкой подавать или распылять ? У меня струйка и чё та мне кажется слабовата. Зарание спосибо всем!!!!!!!
26.02.2012, 16:58 | #49 |
Banned
Вообще то 20 мм от верха уровень, если окошка нет.УН-струйкой.Если все с карбом нормально,жиклеры чистые,ун работает и манжета не перепускает,фланцы ровные и подсоса воздуха нет,уровень отрегулирован,и все равно провалы-то вряд ли это карб,проверить если только поставить другой точно рабочий и никем не крученный карбюратор.
26.02.2012, 17:17 | #50 | |
