18.06.2014, 15:45 | #1011 |
18.06.2014, 20:15 | #1012 |
22.06.2014, 22:57 | #1013 |
Доброго времени суток!
Подскажите по рессорам. Достались почти нахаляву рессоры практически без износа, но все поржавевшие. От ржи я очищу, а вот что делать с металлическими втулками ушек рессор? Каталожный номер 469-2902032. Посоветовали заменить листы целиком. Есть ли какие-нибудь способы их ремонта или замены? или вообще с ними не заморачиваться и выкинуть? |
23.06.2014, 07:06 | #1014 |
23.06.2014, 08:20 | #1015 | |
23.06.2014, 09:15 | #1016 |
У нас в магазине сказали, что их нет в продаже. Ещё посоветовали вместо них приспособить что-то типа такого
23.06.2014, 11:22 | #1017 |
23.06.2014, 13:02 | #1018 |
26.06.2014, 19:17 | #1019 |
Мужики,хоть и не по той машине,но спросить хочу.Такая заковыка приключилась.Поменял на Шиве-ниве сцепление,поставил крафт,сцепление перестало включаться.На заведенном движке передачи не включаются,треск идет.Ход штока рабцилиндра большой,зазор на вилке минимальный 0.5-1 мм.Вилка не гнутая,диск стоит правильно,солдатик с минимальным износом.Дальнейший алгоритм проверки-при включенной передаче и выжатом сцеплении пуск стартера,машина едет.На заглушенном движке,ставим передачу,выжимаем сцепление,толкаем машину-не едет.Опять на заглушенном,передача включена,выжимаю вилку сцепления монтажкой,толкаем,машина катится.На заглушенном ставим передачу,выжимаем педаль,помогаем монтажкой,правда от монтажки проку мало,хода не осталось,не катится!Пробовал и при выжатой вилке монтажкой накрутить гайку штока до предела,один хрен не едет.Сам работаю в автосервисе,за долгие годы уж сколько поменял сцеплений,но такое случилось первый раз.Вроде трансмиссия жигулевская отработана 30 лет,все известно до мелочей.Только на уазе необходимо иногда под корзину подкладывать проволоку,чтобы сцепление появилось.А тут с жигулями непонятки.
01.07.2014, 16:11 | #1020 | |
