15.02.2019, 19:41 | #51 |
Здравствуйте. Подскажите реально ли на 417 головке развернуть выпускные седла клапанов на 39мм от 421 головы.
15.02.2019, 21:23 | #52 |
Думаю что при соотв станочном оборудовании это вполне реально...Точнее придется растачивать гнезда в ГБЦ для постановки соотв сёдел под клапаны 39мм. Вот только целесообразно ли. Сколь ощутим будет рост показателей мотора от этого останется только предполагать, а вот рост вероятности выпадения этих седел как то случается на ГБЦ 421 и 402 получить можно.
Если уж предполагается некое воздействие на ГБЦ да и на мотор с целью повышения показателей, очень ощутимый без спец замеров эффект дает фрезеровка ГБЦ по высоте для перехода на 92й бензин и постановка карба с увеличенными дифузорами. Опробовано и на себе да и коллегами по форуму. Последний раз редактировалось Mayor; 15.02.2019 в 21:25. |
16.02.2019, 12:21 | #53 |
Можно но не нужно , не ходят такие седла в отличии от заводских потому что качество не в дугу, на газу либо трескаются либо вылетают. Неоднократно наблюдал газелистов чухаючих репу после таких переделок. Вылет седла мотор в хлам разносит, оно вам нужно? Хочется раздушить мотор поставте с 3-х литровой Газели голову или с 421. Качественный ремонт будет равен себестоимисти новой головы. Себе покупал голую, отдельно клапана и сальники все остальное со старой головы. Так оно же новое а не бу непонятного качества ремонта. Пишу это почему да потому что приезжаеш на сто забирать к примеру завтуленный блок начинаеш проверять размеры на допуски втулка распродвал а он про....ый. Сука!!!. и так чего не коснись, что цпг, что голова, что шлифовка колена. Не знаю как там у вас а у нас годный ремот равен цене новой запчасти, а разница между годной бу и новой запчастью это моторесурс.
Последний раз редактировалось Навигатор1; 16.02.2019 в 12:25. |
18.02.2019, 13:34 | #54 |
Можно на карбюраторный двигатель поставить гбц 421 инжекторную? И что делать с отверстиями под форсунки.
18.02.2019, 23:20 | #55 |
