Старый 10.12.2009, 18:22   #21
alex59
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста: у меня буханка 96 года, печка старого образца. Как ее переделать на последовательное соединение? Смущает некий "тройник трубопровод" (видно вот на этой ссылке: http://www.autosoft.ru/online/acat/?...ark=5&atype=0#). Зачем он вообще нужен? И еще, я так понял, что у печек, кабинной и салонной, в стандарте один подающий шланг от гбц через тройник, и 2 шланга, которые возвращают тосол в двигатель, один в помпу (рядом с генератором), а второй во врезку в нижнем патрубке радиатора двигателя. Мне эта система (да еще и с непонятным тройником у кабинной печки) вообще весь мозг взорвала. Буду очень благодарен, если объясните что там к чему!
alex59 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2009, 11:16   #22
Silver
Сообщение от alex59 Посмотреть сообщение
Всем привет!
Добрый совет. Выкинь печку старого образца,с ней тепла добится трудно,а шланги соединяй как тебе нравится, у каждой схемы свои - и + У меня 95 года никакого тройника кроме как на подачу в печки не было, а на рисунке изображен какой-то "четверник" ,скорее всего между трубками сообщения нет, иначе такое соединение бемысленнно
Silver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2009, 14:17   #23
Карен
Сообщение от hil Посмотреть сообщение
У меня 5 лет последовательно, первая в кабине затем в салоне, обратка на помпу, а в нижний патрубок радиатора вместо металич трубы куда была обратка вставлен электроподогреватель 220 в в виде тэна в трубе, но ещё стоит электропомпа от газели после крана головки, кран заменён на сантехнич шаровый, всё работает отлично даже с кабинной печкой старого образца
А про ТЕН можно подробней.
Карен вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2009, 22:25   #24
castorFe
Аватар для castorFe
Всем привет!
Тройник этот можно выкинуть, это типа байпас на случай непроходимости печки.
Самое последовательное соединение - от крана шланг на кабинную печку, с неё длинючим шлангом на салонную(в разрез воткнуть элетронасос), с неё на помпу. Но так получается одним краном перекрываются две печки. Поэтому ИМХО лучше сделать параллельно - вместо тройника, разводящего потоки на кабинную и салонную печки, поставить рессивер(бочёнок с тремя штуцерами - один подводящий и два отводящих). Обратки оставить как есть.
castorFe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2009, 22:50   #25
мистер лом
я уже как то писал попробуйте сделать такие тройники Y один вход два выхода а последовательно не надо первая печка будет все тепло на себя забирать пройденый этап
мистер лом вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2009, 11:14   #26
alex59
Сообщение от castorFe Посмотреть сообщение
Не совсем понял чем отличается ресивер от тройника в данном случае? И что тогда поменяется в схеме соединения печек? Только то, что я байпас уберу из кабинной печки?
И еще вопрос: тогда получается вход в нижний патрубок радиатора просто глушить?
Старый 12.12.2009, 11:14   #27
alex59
Сообщение от мистер лом Посмотреть сообщение
Так а разве с завода не параллельно сделано? Именно тройником...
Старый 12.12.2009, 17:01   #28
Темнила
Аватар для Темнила
... а последовательно не надо первая печка будет все тепло на себя забирать пройденый этап
Здесь вы не совсем правы, трёх летняя эксплуатация с подключенными последовательно печками такой проблемы не выявила, хотя не думаю, что зимой у нас теплее чем в Вологодской области.
Темнила вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2009, 10:26   #29
4x4_racer
Аватар для 4x4_racer
От чего можно поставить радиатор в печку старого образца без переделки корпуса?
4x4_racer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2009, 13:37   #30
олеган
Сообщение от Темнила Посмотреть сообщение
+1 того что есть назад вполне хватает,даже слишком-пассажиры сзади иногда просят отключить печку.
олеган вне форума   Ответить с цитированием
Самодельные печки в буханке БОБАЗИК Буханки и Головасты 104 01.02.2013 12:29
Замена штатной печки кабины в буханке Semike34 Буханки и Головасты 49 10.11.2011 21:29
про замерзание печки и чихание на буханке... CEMEH Двигатель (Engine) 2 19.02.2010 15:11
Пподключение печки на Буханке Balu77rus Буханки и Головасты 65 18.11.2008 18:11
эл.клапан печки Ситник Кузов (Body) 4 30.01.2006 19:16
Часовой пояс GMT +4, время: 01:33.
