Старый 24.09.2009, 18:36   #11
BSmith
Аватар для BSmith
Сообщение от piligrimm Посмотреть сообщение
всем доброго дня!провел ревизию проводов все затянуто на всякий случай снял зачистил и затянул но лучше не стало заводиш 13,8 помере вкл потребителей падает до 13.2 а то и меньше а на счет шаколадки не знаю чтоб ее снять надо долго провозится на евро2 мешает вакумный насос и рессивер впускной а снять генератор нет возможности машина нужна на ходу каждый день кто нибудь снимал шаколадку?отчего подходит?
vasya_1 прав! проверь массу кузова с мотором? А потом можно и дальше по цепи!
Последний раз редактировалось BSmith; 24.09.2009 в 18:48.
BSmith вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2009, 00:06   #12
лично у меня проблем с геной нет (вроде как бошевский)при всем включенном:мафон,вент.отопителя,дальний(6 фар ,300 вт)напруга 13в
Старый 09.11.2009, 00:39   #13
Кот-66
Аватар для Кот-66
...провел ревизию проводов все затянуто на всякий случай снял зачистил и затянул но лучше не стало заводиш 13,8 помере вкл потребителей падает до 13.2 а то и меньше ...
Это совершеннно классическая ситуация - особенность, или глюк, если хотите, встроенного РР. Решается применением ВНЕШНЕГО РР.
Старый 09.11.2009, 00:42   #14
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от myasooo Посмотреть сообщение
Потому как где Вы есть, сие не указано, может и на знойном юге, тогда 13 вольт - это может и нормально. А у нас в России, что-бы аккумулятор нормально заряжался зимой, напряжение на нем должно быть до 14.7 вольт.
Старый 09.11.2009, 12:41   #15
Serval
Пройдуй водичкой или вд кой -если по грязи ездил ,у меня было и у парня на 80 ке - лечится хорошим бродом или струей вд направленной на заднюю часть гены на ходу
Serval вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2009, 21:01   #16
андрей758
довольно банально а ремешок натянут ???
недавно у себя тоже заметил под нагрузкой моловата напруга...
попытался шестгранником провернуть гену а ремешок то буксует...
подтянул и стало ГУТ
андрей758 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2009, 20:30   #17
vasya_1
Сообщение от андрей758 Посмотреть сообщение
Еще не плохо контакт двигателя с кузовом проверить. Если масса подключена плохо, то чудес немеряно бывает. Причем часто вылечиваются и бродами и танцами с бубном. На время, естественно.
vasya_1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2009, 21:52   #18
Чайка.
А как поставить выносное реле и какое? Покажите схематично как это сделать???
Чайка. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2009, 22:09   #19
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от Чайка. Посмотреть сообщение
Достаточно подробно про модернизацию генератора BOSCH 90A в этой теме http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=61593, мой отчет немного далее http://forum.uazbuka.ru/showthread.p...56#post1183656 , переделка популярных РР дальше в теме. Это не самый простой вариант, наверно можно и проще, но результат очень положительный.
Старый 17.11.2009, 22:56   #20
Чайка.
Кот-66 Большое спасибо за подробный ответ, откопировал, завтра покажу знакомому электрику так как сам в этом обсолютно ничего не понимаю.
Сальник и щетки на генератор генератор Bosch Valera Pac Дизельные 14 22.10.2011 21:31
генератор Alex Fox Электрооборудование (Electrical Equipment) 1 09.12.2009 22:20
Генератор ЗИЛ. Denach Электрооборудование (Electrical Equipment) 3 10.12.2007 07:40
Генератор Dragon Электрооборудование (Electrical Equipment) 10 16.11.2006 16:02
генератор GROMOV Электрооборудование (Electrical Equipment) 1 20.10.2006 17:16
Часовой пояс GMT +4, время: 20:25.
