Старый 13.03.2012, 21:19   #521
ashtmb
Сообщение от Sanechka Посмотреть сообщение
Тех размеров ,что указаны достаточно
в ушках отверстия я делал под болт ф12 ,шаг резьбы 1.25 или 1.5 точно не помню ,короче ,как на родных болтах рулевого редуктора УАЗ
Кстати эта пластина под редуктор с е 28 ,тебе под е 34 надо вниз смещать уши крепления редуктора .ту была про это инфа
Достаточно, это если сам делаешь по месту А тут в мастерской спрашивают "сколько вешать в граммах" Резьбы и диаметра отверстий я там не увидел.
Про отличия e28 от e34, Beowulf писал что они абсолютно взаимозаменяемые по креплению, и тот чертеж полностью подойдет. Разве не так?
ashtmb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2012, 21:37   #522
Sanechka
Сообщение от ashtmb Посмотреть сообщение
Возможно ,но я читал что не подходит не много ,вниз опускали его . прочитай тему сначало ,это точно было
Sanechka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2012, 09:29   #523
Виктюк
Аватар для Виктюк
У меня крепление для Е-34 не подошло. Пришлось смещать кронштейн вниз сантиметра на 3-4. Вообще, лучше изготовить пластину побольше вниз и прихватывать кронштейн по месту. Может это индивидуальные особенности каждого УАЗа, но если изготовить по чертежу, то на мой автомобиль Е-34 не вставал.
Виктюк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2012, 17:51   #524
ashtmb
Сообщение от Виктюк Посмотреть сообщение
Спасибо, заказал пластину на 4 см больше вниз, и кронштейн отдельно, буду по месту пробывать, отпишусь по результату как получится у меня.
Старый 14.03.2012, 23:04   #525
JOHNY UA
Здраствуйте! Почему не влез что именно мешало? У меня вроди нормуль ,только радиатор не поставил.
JOHNY UA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2012, 12:26   #526
Виктюк
Аватар для Виктюк
Сообщение от JOHNY UA Посмотреть сообщение
Во первых, как раз радиатор и не подошел, а поднимать его или сдвигать вперед не хотелось. Пришлось опускать рулевой механизм ниже. Во вторых, ось рулевого механизма "не смотрела" в отверстие рулевой колонки в кузове (рулевая колонка была снята). Также необходимо смотреть, чтобы короткая рулевая тяга в крайних положениях не задевала за рессору. В общем, еще тот ребус.
Старый 25.03.2012, 22:13   #527
dvade
Сделал я такую сошку
Вчера на покатухе, она стала такая
и появились 2 очень хорошенькие трещинки
сегодня она эволюционировала в такую
делаем ставки,что согнется или сломается следующим
тяга уже была
dvade вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2012, 00:17   #528
Бауманец
Производство баков
Аватар для Бауманец
Сообщение от dvade Посмотреть сообщение
тяга уже была
Жёсткий колхоз.... так делать нельзя..если уж варить так соблюдая ГОСТ на подобные соединения....
сварка не только добавляет напряжений в местах сварки, но опускает металл в этих местах загиюб сошки это доказывает)..то есть уменьшает прочность соединенияю...я бы грел сошку до красна (550 градусов минимум, до бела за 700 уже) и закалил в отработке..тем самым частично снялись бы напряжения при отжиге, а закалка в масле вернула бы прочность сошке до уровня заводской...
Старый 26.03.2012, 01:45   #529
Beowulf
Аватар для Beowulf
Это не из-за того что машинка от е34, а чертеж от е28!
По кронштейнам они одинаковые! У е34 гидромашина чуть больше...
А не подходит на уаз потому-что это машина очень индивидуальная, и именно поэтому я кронштейны и не делаю...
На е28 ставят поросенка от е34 только из-за того что шланги по другому расположены и из-за более массивной машинки небольшие доработки приходиться делать (точно не знаю, BMW слава богу не держал )...
Сообщение от Бауманец Посмотреть сообщение
Кажется я знаю к кому сейчас с вопросами по сварке и термовке подходить...
Beowulf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2012, 20:33   #530
Irkut
тяга уже была
Ого,жутко как то! Мне вот так сварили,интиресно моя выдержит!?
ID:	91471   Нажмите на изображение для увеличения
Irkut вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 16:56.
