Старый 04.08.2007, 10:25   #1
Ckiff
По умолчанию Что делать?
Сдох аккумулятор, (забыл выключить обогрев зеркал) и стоит замок на капоте, как блин до аккумулятора добраться, или как вообще завестись??? Только с толкача???
Ckiff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2007, 10:26   #2
бампер
Аватар для бампер
Сообщение от Ckiff Посмотреть сообщение
Попросить у хозяина ключ от капота.
бампер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2007, 10:31   #3
Ckiff
Сообщение от бампер Посмотреть сообщение
А я кто??? Замок с кнопки с брелка открывается. Типа защита. Но аккумулятор-то сдох... Мне блин помощь нужна...
Старый 04.08.2007, 10:42   #4
бампер
Аватар для бампер
Попробуй его подзарядить минут 15....30 через контакты прикуривателя или через цоколь включенной внутрисалонной лампы небольшим током. Если сгорит ее предохранитель, то замени на более мощный на время зарядки. Этого должно хватить на сигналку.
Последний раз редактировалось бампер; 04.08.2007 в 10:47.
Старый 04.08.2007, 10:46   #5
бампер
Аватар для бампер
Жаль, что у патрика нет выключателя массы, можно было бы отключить основной и продублировать его любым внешним, зацепив его к кузову и на силовой + под панелью. Для запуска не годиться, но для сигналки хватит.
Последний раз редактировалось бампер; 04.08.2007 в 10:48.
Старый 04.08.2007, 11:58   #6
Ckiff
Непрокатило....
Старый 04.08.2007, 12:52   #7
aut
Аватар для aut
Непрокатило....
так, заряжать аккум надо, когда у тебя ключ в замке зажигания находится в положении 2, это када бензонасос начинает работать....
втыкаешь в прикуриватель чего-нить типа аккума другого, включаешь зажигание, пробуешь побороть сигналку (просто нажимаешь кнопки). Она должна открыться. А после этого тащи аккум из под капота на зарядку..
И провода с кнопки на зеркала поменяй с проводом от прикуривателя местами...
aut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2007, 14:43   #8
бампер
Аватар для бампер
Сообщение от aut Посмотреть сообщение
Надо искать цепь не требующую поворота ключа зажигания. Такие цепи напрямую соединены с аккумулятором (или через контакты механических выключателей), а не через контакты реле.
У меня прикуриватель работает с выключенным зажиганием.
Если нет, то поэтому и советовал контакты салонной лампы. Можно и габариты использовать, но часть энергии отберут неотключенные лампы.
Старый 04.08.2007, 14:52   #9
бампер
Аватар для бампер
Непрокатило....
Не нашел "выход" на плюсовую клемму аккумулятора?
Если нашел, то заряжай. Возможно по времени и поболе придется ждать, все зависит от зарядного тока и состояния родного аккумулятора. Все нагрузки (подогрев, подсветка и т.д.) надо отключить. Можешь не зарядником, а вторым аккумулятором, но обязательно через ограничительный резистор.
Старый 04.08.2007, 18:09   #10
Ckiff
В общем все нормально! Только хитро всё очень.... Вся эта штуковина с входами в цепь ерунда, ели через прикуриватель, то только дворники работают. Чтобы открыть капот нада звонить где покупали, у них есть секретка, но Б...ь пол машины надо разобрать. С толкача не заведешь НИКОГДА, через провода АКБ=АКБ, тажа фигня. Только перестановкой АКБ т.е. новый. Мне проще, у меня Волга еще есть, впихнул в работающюю 31029 АКБ, 15 мин. поставил обратно и с пол тычка!
что делать? Fomich_dz Эксплуатационные жидкости 17 25.09.2009 19:27
што делать Миха123 Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 19 21.01.2009 12:21
Где делать Т.О.?!!!!! Drug Обслуживание УАЗ Патриот 29 03.11.2006 20:39
что делать? Игорь Лео Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 3 28.05.2006 20:49
Часовой пояс GMT +4, время: 08:07.
