Старый 29.06.2007, 15:53   #11
ss
Сообщение от _ShaD_ Посмотреть сообщение
При прогретом двигателе, на индикаторе часов кратковременно отображаются периодически
p. 04
P. 05
P. 06
P. 07
P. 08
P. 09
в различной последовательности, сопровождаемые звуковым сигналом пищалки.
Зависимости от каких-либо иных параметров не замечено. Двигатель работает нормально, прочих проблем не замечено. Что это? Коды ошибок? Но во всех виденных мною описаниях, они начинаются с 012.
Поиск по инету и на форуме не помог
Датчик давления масла меняй.
ss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2007, 18:05   #12
зуек
Аватар для зуек
датчик датчик, толстый такой на тройнике. мне помогло открутить потрясти и побрызгать внутрь вдшкой, пока эффект пропал....
Старый 29.06.2007, 19:37   #13
forester55
Аватар для forester55
p. 04
P. 05
P. 06
P. 07
P. 08
P. 09
Это показания давления масла, внимательно читайте инструкцию и вопросов подобных этим будет меньше.Индикатор часов это не бортовой комп.последовательным нажатием на кнопку индикатора высвечивается показание часов, зарядка АКБ и давление масла.
forester55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2007, 10:14   #14
Mark
Аватар для Mark
Сообщение от forester55 Посмотреть сообщение
зарядка АКБ
Напряжение в бортовой сети а не зарядка АКБ.
Mark вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2007, 11:27   #15
forester55
Сообщение от Mark Посмотреть сообщение
Да.
Старый 02.07.2007, 11:29   #16
garik
Аватар для garik
ну , условно можно все таки сказать что идет заряд если плказывает напряжение больше 12 вольт
garik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2007, 11:59   #17
forester55
Сообщение от garik Посмотреть сообщение
При незаведённом движке показания с АКБ, при заведённом с генератора при выключенных потребителях.Всё правильно.
Старый 06.03.2008, 13:13   #18
Ckiff
По умолчанию Датчик КВ ошибка 054
Поскажите, у меня БК показывает 054 ошибку (неисправен датчик положения КВ), я ему верю, но для того, чтобы лезть под капот и пытаться открутить его, надо чтобы такой датчик был на руках, но я не могу ни где их найти, где их вообще берут? Где вообще всякие хитрые запчасти к Уазу покупают? Каюсь за 8 месяцев поменял только ГЦС и то только тогда когда купил машину. Вот вам и отчественные автомобили, а езжу каждый день по 50 км. В общем просьбочка, подскажите де купить или лучше на атосервисе сделать? 1. Датчик КВ, 2. Штука которая замки открывает-закрывает (забыл как называется).
Ckiff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2008, 13:24   #19
Velochi
Аватар для Velochi
Из какого города? http://forum.uazbuka.ru/forumdisplay.php?f=43
датчик лучше сразу купить bosch и не думать больше о нем...
Датчик детонации BOSCH 0 261 231 046
Датчик МРВ BOSCH 0 280 218 037
Датчик положения дроссельной заслонки BOSCH 0 280 122 001
Датчик синхронизации BOSCH 0 261 210 113
Датчик фазы BOSCH 0 232 103 006 1380р.
Регулятор Холостого Хода BOSCH 0 280 140 545-002
Адрес: ЭЛКАР г. Москва, Открытое шоссе д. 48а т 8-499-168-86-25.
Velochi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2008, 13:33   #20
бампер
Аватар для бампер
Вполне возможно, что дело не в датчике, а, скажем, в зазоре или кабеле, может в раъеме. Почитай методичку по определению неисправности в цепи этого датчика (сайт http://2a2.ru )
бампер вне форума   Ответить с цитированием
Коды ВСЕХ ошибок на МИКАС 11 Е2, Е3 rushan Инжекторные 1 04.01.2010 13:23
Езда по отдельным трамвайным путям RomaST Юридические вопросы 48 20.10.2009 22:34
Расшифровка кодов ошибок контроллера Bosch ME 17.9.7 автомобилей УАЗ Ortho УАЗ Патриот & УАЗ Пикап 0 29.05.2009 17:19
Как избавится от ошибок mihaylo Инжекторные 25 07.09.2007 08:51
Опыт устранения неисправностей БАЭ Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 5 14.06.2006 13:53
Часовой пояс GMT +4, время: 06:50.
