Результаты опроса: Нужно ли комплексное решение по эл.вентиляторам. | |||
Нужно | 12 | 38.71% | |
Не нужно | 13 | 41.94% | |
До 10000 рублей | 8 | 25.81% | |
От 10000 рублей до 15000 рублей | 0 | 0% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 31. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
12.02.2019, 10:48 | #1 |
Эл. Вентиляторы охл. ДВС, опрос мнения.
Добрый день всем, читал много разных форумов и постов про внедрение эл.вентиляторов на УАЗ, единого мнения и варианта нет, каждый делает так как ему на его взгляд лучше и правильнее кажется.
Возникла идея, будет ли спрос если изготовить нормальный диффузор, по размерам радиатора и точкам крепления, под два вентилятора, что б все вставало без колхоза, подразумевается использование распространенных эл.вентиляторов, для быстрой и не дорогой замены. Комплект эл проводки для качественной, без отказной и безопасной установки и использования вентиляторов. И какова для Вас была бы приемлимая, реальная цена на готовое изделие? Спасибо. P.S. Наверное данная тема больше относится к владельцам Патриотов евро 3 и выше. Последний раз редактировалось Grek007; 12.02.2019 в 15:09. |
12.02.2019, 11:09 | #2 | |
Для меня не нужно. Уже всё сделано. А если делать - то всё равно будет требовать доработки. |
12.02.2019, 11:56 | #3 |
До 10 тыс. все равно не получится сделать, т.к. самоделка уже под 5-7 выходит, если 2 кожуха покупать, 2 вентилятора, релюшки и провода.
Это не столь сложная часть, что ее рукастый уазовод сам не сделает. |
12.02.2019, 12:17 | #4 |
речь идет о едином диффузоре, изготовлении конкретно под автомобиль. И вентиляторы, как единое изделие, всегда дешевле покупки двух половинок, порядка 15-25%. Я думаю многие владельцы современных УАЗоа, предпочтут готовое комплексное работе способное решение.
Последний раз редактировалось Grek007; 12.02.2019 в 12:20. |
12.02.2019, 12:27 | #5 |
Проголосовал что Нужно, сам хочу внедрить а то зимой с мясорубкой газелевской прогреть трудно.
12.02.2019, 13:25 | #6 |
Поставь волговский кулер с кольцевым диффузором. Встает на любой уазовский радиатор. Подгонка минимальная.
[IMG][/IMG] |
12.02.2019, 13:35 | #7 |
А зачем два вентилятора ставить,у меня один от тоётки справляется нормально.
Всю площадь радиатора занимает. Последний раз редактировалось oxotnik7.62; 12.02.2019 в 13:38. |
12.02.2019, 15:01 | #8 |
Моя вина не уточнил, я имел ввиду радиаторы евро 3 и 4 (свежие автомобили). 2 вентилятора для повышения надежности системы, один большего размера, работает как охлаждение антифриза и при включении кондиционера, второй меньший, начинает работать когда основной не справляется(сильно жаркая погода, и режимы больших нагрузок). При установке такой системы, передние(штатные) эл. вентиляторы устраняются, в результате чего мы получаем лучший обдув набегающим потоком(при движении) радиаторов, что в свою очередь сокращает частоту и продолжительность работы вентиляторов, что сокращает нагрузку на эл.цепи и сам двигатель.
12.02.2019, 16:40 | #9 | |
Включать моторы по одному не получится - воздух пойдет по кругу и нормального охлаждения не будет, поэтому вариант 2 мотора - вдвойне надежнее - не факт. Если только не открыть капот и картонкой неисправный вентилятор не закрыть. |
12.02.2019, 17:30 | #10 | |
Признаюсь схема подсмотрена на современных иномарках, там все отлично работает. Включаются последовательно. |
