10.02.2019, 12:59 | #1 |
Вопрос к владельцам 39094 по длине карданов.
Всем привет
Суть вопроса такова. Если в природе существует УАЗ-фермер 39094(полбатона) на мостах спайсер, то какие каталожные номера у карданов. Если же такой комплектации не существует, то от чего поставить карданы или какова должна быть их длина. Хочу на полбатона поставить узкие спайсера. Карданы родные само сабой слишком длинные при этом. Надо менять или укорачивать. Хотелось бы обойтись стандартными запчастями. Последний раз редактировалось xrv750at; 10.02.2019 в 21:28. |
10.02.2019, 14:16 | #2 |
А на колхозных мостах там разве не простой кардан от 469?
10.02.2019, 21:19 | #3 |
Не знаю. Но при замене колхозов на спайсеры родные карданы не влезают по длине, что, собственно, не удивительно.
Кстати, там не могут быть те же карданы, что и на 469. Как минимум потому, что колёсная база у фермера и козла разная. Как минимум один не такой. Последний раз редактировалось xrv750at; 10.02.2019 в 21:31. |
11.02.2019, 10:56 | #4 |
База то разная, но и у 469 двигатель расположен совсем не так как у буханок. Просто когда у знакомого менял МКПП на его фермере, то что-то по длине кардана как раз показалось, что завод увеличил базу, чтоб кардан от 469 запихать.
11.02.2019, 13:52 | #5 |
Базу, наверное, не для того увеличили, а чтоб объем кузова больше стал?
12.02.2019, 15:06 | #6 |
Унификация. Пркрасные были времена , когда на всех уазах , были почти идентичные детали. За редким исключением , типа длинны и конструкции переднего кардана , или поворотного рычага..
12.02.2019, 16:12 | #7 |
13.02.2019, 11:20 | #8 |
Было бы не плохо. Тогда задний кардан просто надо будет поменять на такой же но от козла со срайсерами. Останется с передним разобраться.
Никто так и не ответил, бывает ли 39094 на спйсерах с завода. Это упростило бы дело. |
13.02.2019, 11:36 | #9 |
В трансмиссионном разделе , где то лежит ссылка на табличку размерности карданов. Загугли поиском , должна всплыть.
По поводу спайсеров . Одно , не продолжительное , время , буханки шли на спайсерах. Так что , это не обязательно прямо к 39094 привязывать. |
13.02.2019, 21:55 | #10 | |
Привязывать обязательно. У Фермера с Буханкой база колёсная разная. Фермер длиннее. 39094 Полбатона колесная база – 2550 мм 3909 Буханка колесная база – 2300 мм Таблицу нашёл, 3909 бывает и на Тимкенах и на Спайсерах, а Фермера там вообще нет Таблица размеров карданов УАЗ Последний раз редактировалось xrv750at; 12.04.2019 в 12:10. Причина: орфография |
