Старый 18.02.2019, 19:18   #11
new469
Сообщение от Родос М Посмотреть сообщение
Пластмассовые полукольце осевой фиксации начали вываливаться и коленчатый вал стал тереться по металлической подложке единственного полукольца стале-алюминиевого вкладыша осевой фиксации .
Спасибо за ответ! Тоже летом скину поддон и заменю полукольца.
Старый 18.02.2019, 22:20   #12
Родос М
Можно совместить с заменой пластмассовых полуколец осевой фиксации распределительных валов на бронзовые.
Детали осевой фиксации всех валов цепной передачи уже есть в Магазине 4х4 в достаточном количестве.
Родос М вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2019, 22:27   #13
new469
Ну это надо будет ещё сверху двигатель разбирать. Но если увижу, что
пора менять ЗПЦ, то, естественно, поставлю новые полукольца на распредвалы.
Старый 19.02.2019, 00:12   #14
Родос М
Лучше это сделать уже вчера.
Осевые перемещения валов более норм ГОСТ от 0,08-0,27 мм на самой короткой ветке между распредвалами "разламывает" цепь в звеньях.
На пробегах 60-80-100 тыс.км в снятых для замены цепях на руках видно что они разломаны в 7-10 звеньях и очень близко до полного разрыва цепи.
При пробегах 30-40 тыс. км осевые перемещения распределительных валов на многих двигателях ЗМЗ выходят за пределы 1,0 мм и это вредно сказывается на эксплуатации цепей любой конструкции.
Старый 19.02.2019, 12:32   #15
new469
Когда менял ГРМ, то проверял перемещение валов. Больше 0,3
оно не было.И я поставил новые полукольца, которые ещё раз
поменял, когда пришлось снять ГБЦ из-за пробоя прокладки.
Так что сейчас полукольца не так много прошли. Цепи прошли вдвое больше.
Старый 19.02.2019, 13:40   #16
Родос М
Когда менял ГРМ, то проверял перемещение валов. Больше 0,3 оно не было.И я поставил новые полукольца, которые ещё раз
Все двигатели ЗМЗ разные. Если проточка в распредавле шершавая то пластмассовые полукольца пропиливает за 5 тыс.км.
На двигателях серийной сборки с марта 1996 по декабрь 1999г. полукольца осевой фиксации распредвалов были изготовлены из закаленной и отшлифованной с двух сторон стали как фланцы осевой фиксации промежуточного вала.
Замена на пластмассу приводит к тому что эти детали следует регулярно контролировать и при сильном износе заменять.
Не люблю часто заглядывать в двигатель по таким пустякам и нашёл что таких лентяев как я очень много поэтому сделал для замены пластмасюшек детали из бронзы.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:39.
