23.01.2019, 02:05 | #1 |
Бортовые редуктора на «Спайсер»
Доброго времени!!! Поставили бортовые редуктора на Хантер, редуктора от фирмы «ВОИН 4х4». Пока кроме кучи проблем я не получил ничего!! Может у кого тоже стоят??? Есть вопросы!!! После каждой поездки требуют ремонта))
23.01.2019, 04:19 | #2 | |
Проблемы огласи! Последний раз редактировалось Ден НСК; 23.01.2019 в 04:22. |
23.01.2019, 10:06 | #3 | |
23.01.2019, 10:38 | #4 |
23.01.2019, 10:45 | #5 |
Постоянно рвет задние полуоси. Там по конструкции на полуосях посажены шестерни. Вот их и сворачивает. В начале эксплуатации мы их месяца два дорабатывали, точили посадочные места, ставили дополнительные кольца, чтобы шестерни не гуляли на валах. Итог одна полуось постоянно выходит из строя. Посаженая шестерня на вал сворачивается. С завода я думаю она посажена на горячую. Мы пробовали так делать, потом пробовали садить на штифты, заваривать, но увы, все равно сворачивает.
Вот теперь думаем, что делать, изготавливать новую полуось вместе с шестерней или садить ее на вал на шлицы. Обзвонил всех, никто не может этого сделать, а если могут, то сказали, что одна будет стоить 150 тыщ!!! |
23.01.2019, 10:45 | #6 |
23.01.2019, 10:48 | #7 |
23.01.2019, 23:19 | #8 |
а в каком месте сворачивает можно на фото стрелкой указать ?
25.01.2019, 14:20 | #9 | |
Последний раз редактировалось _Mix_; 25.01.2019 в 14:22. |
25.01.2019, 19:36 | #10 |
