Старый 18.01.2019, 15:27   #1
РобертНСК
По умолчанию Проблема со стартером, слетает стопорное кольцо
стартер большой. теряю ВТОРОЕ стопорное кольцо 8. упорная втулка 12 остается на оси. почему?
РобертНСК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2019, 21:02   #2
TORO64
Аватар для TORO64
Сообщение от РобертНСК Посмотреть сообщение
Между упорной втулкой и бендиксом на вылете должен быть зазор 3...5мм. Вероятно просто ломает ударами бендикса... Отсутствует регулировка зазора?
Старый 18.01.2019, 23:34   #3
КлайДа
Аватар для КлайДа
Глупость какая!
Сначала на ось ротора одевается спорная втулка, потом в паз заводится
стопорное кольцо. Далее втулка защелкивается на на кольцо. Потерять ни то ни другое невозможно из-за конструкции стартера, хоть там вообще не будет зазора.
КлайДа вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2019, 01:18   #4
зуек
Аватар для зуек
Сообщение от КлайДа Посмотреть сообщение
Глупость какая!
абсолютно! вного раз просто из проволоки эту деталь делали. она не изнашивается.
Старый 19.01.2019, 09:44   #5
TORO64
Аватар для TORO64
С праздником, Зуек! Если колотить по детальки неуемно, то и сломается она когда-нибудь.
Что-то удивили Вы меня изложенья штилем )))....
Старый 19.01.2019, 09:46   #6
зуек
Аватар для зуек
э
то коты виноваты....
Старый 19.01.2019, 12:34   #7
КлайДа
Аватар для КлайДа
... Если колотить по детальки неуемно, то и сломается она когда-нибудь...
Сорри за флуд, а Ваш аватар подтверждает эту мысль или опровергает её? Чот я не разберусь...
Старый 19.01.2019, 14:11   #8
TORO64
Аватар для TORO64
э
Коты животные полезные...
Старый 19.01.2019, 14:15   #9
TORO64
Аватар для TORO64
... по обстоятельствам... Хотя, с какой стороны посмотреть.
Старый 19.01.2019, 14:31   #10
TORO64
Аватар для TORO64
Глупость какая!
... Потерять ни то ни другое невозможно из-за конструкции стартера, хоть там вообще не будет зазора.
Уточню, на всякий случай. При ударе по поверхности металла возникает очаг местного напряжения, микротрещины, затем деталь просто разламывается. Так, что в данном случае потеря уже обломков кольца, а не " бабушка очки потеряла". И в принципе неважно был ли монтаж деталей правильным или нет.
БЕНДИКС НЕ ДОЛЖЕН БИТЬ ПО ШАЙБЕ.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:51.
