18.01.2019, 11:15 | #1 |
Реле 12в на 220в что будет?
нужно включать устройство через реле, нагрузка индуктивная около 3квт
кто умный реле от газели на 70а сдюжит? на ютубе смотрел народ ставил реле от жигулей на 30а с конденсатором в паралель чтоб не искрило советы, мнения, критика? |
18.01.2019, 12:28 | #2 |
70А х 14В = 980Вт
Требуемая нагрузка 3 кВт При такой нагрузке надо контактор ставить, например https://www.etm.ru/cat/nn/7575761/, а его уже можно и релюшкой на 12В включать, только подобрать ту которая рассчитана на коммутацию 220В. Последний раз редактировалось basist; 18.01.2019 в 12:39. |
18.01.2019, 13:06 | #3 |
Не чтот дорогая и стремная штука, цель размыкать напругу на горелке в сварочнике, народ ставит схему из 2х реле, точнее я нашел 2 видоса, в одном точно 2 реле, вовтором не понятно, но точностоит 1 авто на 30а в паролель с кондером чтоб дугу гасить и работает
Да и клемы и сами комутируемые контакты по размерам явно расчитаны на большее нежели 1квт Они огроменные в два раза больше чем в жигулях Последний раз редактировалось Golfist; 18.01.2019 в 13:12. |
18.01.2019, 13:50 | #4 |
Как говорится колхоз дело добровольное.
Называется она реле стартера http://gazelmarket.ru/elektrooborudo...rtera-gaz-3302 Стоит такая у нас на Батоне на включении вентилятора радиатора, 30-ти амперные дохли, а эта вроде работает. |
18.01.2019, 13:56 | #5 | |
https://www.youtube.com/watch?v=dvaQgNSDBWQ Последний раз редактировалось Golfist; 18.01.2019 в 13:59. |
18.01.2019, 13:59 | #6 | |
А у этого реле, как и у многих стартерных есть такой параметр, как "режим работы". И как достаточно для стартера - этот режим - кратковременный. Пример. Сие учитывается для конкретного применения? |
18.01.2019, 14:27 | #7 |
Тогда ваши варианты чем бюджетно по кнопке с горелки рвать первичку?
ключевае слова бюджетно, то есть собрать из "говна" на коленке и чтоб работало) |
18.01.2019, 15:17 | #8 | |
Есть специально заточенные под это дело реле. Например TR91. С обмоткой на 12 вольт и контактами на 40 ампер у нас такое стоит 163 рубля. Естественно нужно позаботится об проблемах, связанных с индуктивностью нагрузки. |
18.01.2019, 15:19 | #9 |
