24.12.2018, 14:13 | #11 | ||
Последний раз редактировалось Saab; 24.12.2018 в 14:16. |
24.12.2018, 23:06 | #12 |
Ап
Все возможно. Можно и без расчета, разрезая трубу и вваривая туда круговые отводы, из-за того, что длина трубы прямой короче, чем длина через отвод, то звуки через отвод придут с опозданием, что как бы увеличит количество цилиндров по звуку. В свое время на жигулях много подобных систем делалось, ведь покупные глушители были не всем по карману, а металлолома было в достатке.[/QUOTE]
Все это делалось в конце 70-х , сам сначала взял пару карданов газель , состыковал, вдоль всей рамы, потом вставлял лепестки 4-4 , 3-3 ,2-2 напротив, на холостых работал тихо как с простым , но при газовик получался , как на прямотоке, для начала можно вварить 4-4 и 2-2 , потом добавить, при установки ОМ сварил так же трубу кардана ВАЗа и резонатор с Тахо и вывел газелевскими трубами на верх попарно, звук при газовали получался как на байках, шкиперу моему нравился-мотоциклист, но на заднем бампере ехать было не вкайф, сейчас чуть переварил, чтоб по тише , карданы тонкостенные и найти проще |
25.12.2018, 05:37 | #13 |
Дурь.
25.12.2018, 13:11 | #14 |
25.12.2018, 13:14 | #15 |
25.12.2018, 15:05 | #16 |
я уже 2 глушака 53 сломал об пни,колее деревья. надо думать о плоском..или вообще прямую трубу
25.12.2018, 17:37 | #17 |
я несколько лет ездил на самодельном прямотоке
надальняк ехать-утомляет звуковое давление сдался-приколхозил в самом конце глушак от хантера |
25.12.2018, 23:15 | #18 |
У меня оставлен только задний резонатор. Первая банка (глушитель) погибла в борьбе с бездорожьем. Звук получился чуть погромче и побасовитее. Внимания никто не обращает. На трассе не чувствуется.
26.12.2018, 01:13 | #19 |
Поставил глушитель от БМВ Х5 Е53, тюнинговый АС Schnitzer из нержавейки с двумя хромированными выхлопами... смотрится дерзко, как будто там V8 под капотом....
Звук конечно побасистее стал, но всё равно перделка с 417-ым мотором.... С ним что не делай, благородного звука не получится... дымит только хорошо двумя трубами. |
10.04.2019, 01:06 | #20 |
На 31512 стоит глушитель и резонатор. Заменял резонатор половинкой глушителя от газ 52. На холостых звук до неприличия тихий. Даже был казус. В мороз оставил супругу в салоне. Была негромко включена магнитола. Супруге показалось, что двигатель заглох и она попыталась завести его из-за боязни замерзнуть. Отвалилась голова у стартера. Пришлось делать электронную блокировку, чтобы стартер на работающем двигателе не срабатывал.
